Kde jsou schované relátka v i10
2008 -
marselino
Příspěvek od marselino »
Zdravím
Větrák chlazení se pořád točí i když zhasnu motor a točil by se dále až do vybití baterky. Prosím kde najdu relé tohoto ventilátoru na Hyundai i10 r.v. 2017, 1,0 51 Kw.
Vím kde jsou pojistkové skříňky, ale v nich vidím jen pojistky a relé nevidím. Jsou někde schované?
Děkuji
MARSELINO : OPEL ASCONA 2,0 l ( 1990-1993); ŠKODA FAVORIT 1,3 Lxi 1993-2002 (CNG); OPEL ASTRA 1,6 LX 2002-2008 (LPG); ŠKODA FELICIA 1,3 Lxi 1997-2017(LPG); Peugeot 307 1,6 16V 2008-dosud(LPG); HYUNDAI i10 1,0 2017-dosud (LPG)
marselino
Re: Kde jsou schované relátka v i10
Tak jen pro informaci co asi k tomu vedlo...
Manželka dlouho stála v koloně, venku cca 28 st.C a klima na max. Domnívám se že ventilátor jel vkuse a relátko se speklo, tedy aspoň jeho kontakty. Vím může to být i vadné čidlo teploty motoru co ukazuje pořád vysokou teplotu. Rád bych ale začal s něčím jednodušším, ale nevím proč jsou ty relé tak schované.
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Ahoj, sice i10 nemám, ale nejsou relátka ze zadní strany pojistkového panelu?
Georges
Příspěvek od Georges »
Možná by to chtělo prověřit teplotní čidlo, které spíná relé, které následně spouští ventilátor. Čidlo bývá někde v chladícím okruhu a bývá nastaveno tak, aby sepnulo, když je teplota chladící kapaliny kolem 90 až 95 stupňů.
Pokud je motor vypnutý, může pár minut ventilátor běžet, i když je klíček v kapse. Ale trvale, až do vybití baterie, v žádném případě běžet nesmí.
Jakou teplotu ukazoval teploměr chladící kapaliny ? Muselo to být víc, než 90 stupňů ...
marselino
Dal jsem to na diag.(svoji) a ukázalo to normální nárůst teplot při ohřívání motoru, Tzn. od cca 20st.C plynule do cca 87 st.C a po vypnutí motoru postupné ochlazování. Myslím, že čidlo to asi nebude (čidlo na motorovém bloku, jiné tam na teplotu není (když pominu venkovní čidlo teploměru pro klimu). Jo to mně taky napadlo, že relátka mužou být někde zespod panelu pojistek, ale jak se k nim mám dostat?
Třeba se to až tak lišit nebude...
https://www.youtube.com/watch?v=F2sySIj ... t_vehicles
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Zpět na „i10“
