Klepání
Tlumiče, nápravý, brzdy.
Martinroc13
Klepání
Příspěvek od Martinroc13 »
Ahoj v poslední době pozoruji klepání při přejetí nerovnosti, nedokážu ale říct jestli je to od zadních kol nebo od předních, jen to vypadá na levou stranu. První co jsem vyměnil byly tyčky stabilizátoru (Lomforder), o víkendu jsem dělal čep ramene a čep řízení, ale bouchání pokračuje. Nemáte nějaké tipy co dál?
Birdr
Re: Klepání
Příspěvek od Birdr »
Tak v podstatě máš jen 2 možnosti. Dal měnit díly, až se trefiš na ten správný a nebo, ušetřit čas a peníze a dát to někomu, kdo tomu rozumí. 😉
Maras
Re: Klepání
Příspěvek od Maras »
To může klidně dělat nedotažené kolo.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Re: Klepání
Může, ale spíš bych si tipnul na gumy držáku stabilizátoru :idea:
https://www.motora.cz/oyodo/70Z0335-OYO ... ypNr=23433
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Martinroc13
Re: Klepání
Gumy stabilizátoru jsou ok, nevykazují žádné známky volnosti, tahal jsem za tu tyč , ale nic
petzl62 píše: 06 bře 2023, 21:07 Může, ale spíš bych si tipnul na gumy držáku stabilizátoru :idea:
saf
Re: Klepání
Příspěvek od saf »
Co uložení tlumičů?
Hyundai i30 1.4 73kw r.v. 2012
Martinroc13
Re: Klepání
na uložení tlumičů se bohužel nedostanu, takže to budu muset nechat na servis.
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
