Klepání
Klepání
Ahoj v poslední době pozoruji klepání při přejetí nerovnosti, nedokážu ale říct jestli je to od zadních kol nebo od předních, jen to vypadá na levou stranu. První co jsem vyměnil byly tyčky stabilizátoru (Lomforder), o víkendu jsem dělal čep ramene a čep řízení, ale bouchání pokračuje. Nemáte nějaké tipy co dál?
Re: Klepání
Tak v podstatě máš jen 2 možnosti. Dal měnit díly, až se trefiš na ten správný a nebo, ušetřit čas a peníze a dát to někomu, kdo tomu rozumí.
Re: Klepání
To může klidně dělat nedotažené kolo.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Re: Klepání
Může, ale spíš bych si tipnul na gumy držáku stabilizátoru
https://www.motora.cz/oyodo/70Z0335-OYO ... ypNr=23433
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
Re: Klepání
Gumy stabilizátoru jsou ok, nevykazují žádné známky volnosti, tahal jsem za tu tyč , ale nic
petzl62 píše: ↑06 bře 2023, 21:07 Může, ale spíš bych si tipnul na gumy držáku stabilizátoru
Re: Klepání
na uložení tlumičů se bohužel nedostanu, takže to budu muset nechat na servis.
