Ja s dovolením taky něco přidám.
I když Axel to vystihl skoro všecno.
Letos to bude 10 let provozu - viz podpis.
S autem jezdí z 99% žena. Je maximálně spokojená, tím jak to je vyšší se jí dobře nastupuje , má docela starost čím to nahradí.
Má 160 cm.
Dokonce odmítla (což je pro mě plus
) jezdit Konou protože kufr IXa je větší a celkově se ji v tom lépe jezdí.
Občas (ale velmi málo) se projedu a fakt se s tím jezdí velmi příjemně.
Variabilita prostoru je perfektní, zevniř je to mnohem větší než zvenku.
Motor 1,4 - pro běžné ježdění a občasné jízdy na dálnici v pohodě.
Zvládá to i přívěs. Paletu betonových obkladů z Polska to spolklo celou i když jsem už měl pocit že přední kola jsou občas ve vzduchu. Motor nijak neprotestoval
Nájezd 120 kkm, denně tak 30.
Zatím absolutní spolehlivost motoru - pouze výměna svíček a kapalin. Rozvody měněny preventivně po cca 100 kkm.
Taky se není čemu divit protože motor je úplně jednoduchý bez Euro kurvítek.
Baterie (originál Korejská) měněna po 8 letech spíše preventivně bo už jsem byl nervozní.
Vřele doporučuji vyměnit olej v převodovce - po letech je to hned poznat. A používat pravidelně VIF - to se taky hned projevilo.
Z ostatních věcí jenom hlavní žárovky a osvětlení SPZ.
Kotouče původní, 1 x výměna obložení - na ženskou
ale výchova se vyplatila.
Na ty brzdy bacha - po přesednutí z jiného auta - brzdí to jako sviň.
Díly podvozku původní - teď se mi zdálo že se tam vepředu něco lehce ozývá asi vyměním preventivně táhla stabilizátoru.
Jinak vše včetně tlumičů původní.
Jediné co mě pozlobilo je už podruhé zatuhnutí čepu stěrače vlevo což je ale problém více výrobců (jsem vyřešil sám protože origo díl je dost drahý).
Doporučuji při prohlídce nechat zkontrolovat spodek - Nádrž je plechová (Venga taky) a měnili nám ji na záruku protože začala brutálně rezivět - prý nějaká serie. Jinak to nerezaví.
Souhlasím s couvacími senzory - zadní okno je vysoko.
Rovněž pojistka předního skla
- to máme osobně vykoušeno.
Pro Vengu platí to samé - je to stejné auto z jiným čumákem ze stejné linky v Nošovicích.
Výšková regulace sedadla a regulace volantu tam je.
Snad jsem si vzpomněl na většinu zajímavostí.
Přeji úspěšnou volbu.
