mám menší problém. Když nastartuju Matrixe 1,6 16V(76kw, pouze sportovní 4elektrodové svíčky a K&N filtr), a je motor úplně studený, tak když se lechce klepne na plyn a motor povyskočí tak na dva, dva a půl tisíce otáček, tak mi klepou ventily.. je to slyšet i do interiéru. Není to tak brutální zvuk jako třeba u ohnuté ojnice nebo podobných problémů..jen je slyšet, jak neběží jak mají trrrrr....trrrrr... jakmile ale motor běží alespoň 5 minut a trošku se zahřeje, tak po zvucích není památky.. Nevíte, čím je to způsobené? Točením motoru za studena, jako to dělají italové s fiaty atd.? Nebo co se stalo špatně? Případně kolik bude cca oprava stát? 5, 10, 20 tisicí?
Děkuji mnohokrát za pomoc
