Veľká spotreba HTRAC
PeterB
Příspěvek od PeterB »
Ahojte,
už 13 dní som majteľom Tucsonu 132kW 48V (v podpise info) a som celkom nešťastný, keď vidím tú spotrebu. Osobne som bol nadšený z celého auta, pozeral som recenzie, kde síce písali a hovorili o "málinko" vyššej spotrebe, lenže toto nie je málinko vyššia spotreba... :-k mild-hybrid v 2023, 1,6 spotreba skoro 10l ? ](*,) - celé nadšenie z môjho prvého nového auta a vôbec, že je to Tucson je preč. Mal som Ford Galaxy a musel som sa dosť vyrovnávať s tým, aký priestor to malo a ako dobre sa na relatívne tak starom aute jazdilo (nuž ale 300000 km už na ňom nechalo zub času a ciest), ale teraz mi je doslova za ním smutno... mojich 6,4l/100km :cry:
Našiel som tu link a vyselektoval som si moju konfiguráciu a moja spotreba je rádovo o 2 l/100km vyššia: https://www.spritmonitor.de/en/overview ... &gearing=2 (beriem ten posledný, za smerodatný - ten s 48V).
Neviem, čo mám presne robiť... dostal som informáciu, že po zábehu a po x-tisíc kilometroch sa to zníži a ustáli, no ja mám pocit, že iba rastie. aktuálne mi ukazuje priemernú spotrebu 9,8l/100km (áno jazdím viac po meste, ale teraz som bol 700km - prevažne po dialnici s tempomatom a priemerná spotreba bola 9,3l/100km. Zatiaľ som najazdil niečo viac ako 1300km. Jazdím iba ECO mód. Skúšal som NORMAL, ale nejako som nevidel rozdiel, tak som dal späť ECO. (Paradoxne keď som prepol do SPORT módu, tak som zahliadol prvý krát, že z baterky sa nakrátko zjavila šípka smerom k motoru).
Keď prepnem na sledovanie baterky (vadí mi, že tam neukazuje žiadne info, iba obrázok #-o ), tak vidím, kedy rekuperuje, ale kedy zaberá sa mi podarilo zhliadnuť na obrázku iba 2x ...taký preblik žltej šípky smerujúcej z baterky do motora - či som sa rozbiehal pomaly, alebo na pretekára... Do akej miery je táto grafika výpovedná? Pri mild-hybrid som čítal, že to má pomáhať pri nižších otáčkach a že sa to prejaví hlavne v meste, ale mne to tak nepríde.
Keď sa extrémne snažím, tak v meste na D5 viem ísť 8,8l/100km... ale musí byť rovná cesta a žiadne zápchy a auto musí byť "rozgúľané" - čo je v BA asi len cez vianoce :?
Ďakujem za akúkoľvek info, poprípade potvrdenie, že to tak je normálne... v čo nedúfam
2023 - HYUNDAI Tucson (NX4) 1.6T-GDi MHEV Play (132kW), HTRAC, Automat 7st, Amazon Grey
Už čoskoro: HYUNDAI i20 FL (BC3) 1.0T-GDI, Family, (74kW) 6st Manuál, Lucid Lime Metalic
Spritmonitor:
Kód: Vybrat vše
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1499353.html
Re: Veľká spotreba HTRAC
na spotrebu sa prvych 5 nadrzi nepozeraj. Skor by som doporucoval auto rozjazdit, idealne su okreskove vylety kde to casto radi, otacky lietaju hore a dole
co sa tyka spotreby na dialnici, tam by som pri tempomatovych 130 povedal, ze tych 9l bude cajk. ja jazdievam 120/125 tempomat a bezne tam vidim aj 7,5, niekedy aj viac. A to mam predokolku
PeterB
Rozumiem...
Takže je to pravda, že tá spotreba sa ešte ustáli... no budem dúfať, ale je mi jasné, že tých 7,9l/100km to asi nebude, ako je na tej stránke, čo som zdieľal tú spotrebu...
Škoda, že na tom info o baterke, neukazuje nejaké dáta, ale iba grafiku.
Spritmonitor:
Kód: Vybrat vše
priemernych 8l.na stvorkolku MHEV asi realne bude
ja som s dvojkokou HEV na 6l po 15000km ale co som videl poslednu nadrz ktoru som jazdil asi tretinu mesto a 2/3 dialnice a vsetko uz dost chladnom pocasi (-1 az 7 stupnov) tak som na 6,5l. Proste je to benzinovy motor a rozptyl spotrieb mat budes, s tym treba pocitat
drobcek73
Příspěvek od drobcek73 »
Tak ja mám od augusta na novom HEV (podobnom ako Mexican) priemerku 6,5 l/100 km.
Tu je moja štatistika na spritmonitore: https://www.spritmonitor.de/en/detail/1472293.html
Priznám sa, že cca 70% z doterajších km bolo po dialnici (SR, ČR, AUT, ITA, SUI...), ale po meste (Bratislava) dokážem ísť pod 6 l/100 (vďaka baterke)
Cez víkend som bol v Prahe a bol som zaskočený, že pri tempomatových 125 (tak zväčša jazdievam dialnice) som mal spotrebu o vyše 2 litre vyššiu ako mám doteraz priemer a to som natakoval prémiový benál a dal aj VIF. A nechytil som ani žiadnu kolónu, cesta Bratislava - Praha bola plynulá za 3:30 h aj s prestávkou a napriek tomu taká spotreba. Beriem, že som išiel na nových zimných (Hankook) a dosť fúkalo (protivietor na čelnú plochu okna je poznať)
drobcek73: cha, ja som na 25. ty 49. :-)
Drobcek73 tiež som bol cez weekend v Prahe.Spotrebu som mal tiež vyššiu ako zvyčajne.Vietor,kopce a celkom som na to tlačil cestou tam.Zhruba + 1 liter oproti štandartu.No moc to nekleslo ani cestou späť. #-o
Mi.Ha.
Příspěvek od Mi.Ha. »
132kw v benalu musíš trošku přikrmit,čtyřkola k tomu,se nediv oproti naftě. :D
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Vybral si si 4x4.. takže vozíš nejaké to kilo navyše + neustále točíš diferenciál + kardan. Toto v kombinácii s benzínovým motorom úplne asketické nebude.
Ale ako napísal Mexican... hodnoť tak po 10 -15tkm... motor si potrebuje sadnúť + ty si musíš s autom sadnúť. Teraz Ti zima a zimné pneu skresľujú realitu....
SUV a benzínový motor ale všeobecne potrebuje k dobrej spotrebe aj premýšľať za volantom a trochu ctiť zásady ekonomickej jazdy (predvídať, využívať kinematickú energiu, jazdiť plynulo bez brzdenia....). Ak to vytiahneš na diaľnicu, nastavíš 140-150 tacho, prípadne na okreske musíš predbehnúť každého pred sebou tak 2WD v pohode atakuje 8l/100 a 4WD v pohode doráža k 10l/100km. Auto nie je ani malé a ani ľahké, takže na dynamiku potrebuje dodať energiu.
Motor ako taký je celkom fajn.. to CVVD umožňuje aj veľmi efektívnu prevádzku... v malom zaťažení ide v Atkinsonovom cykle... len problém je, že to malé zaťaženie Ti dosť eliminuje to 4WD, motor to skrátka musí pretlačiť + ako každý benzín je to citlivé na počasie, premávku... na spotrebu starého nafľaku by som sa snažil zabudnúť...
PeterB: Jestli jsi hledal auto na spotřebu, vybral jsi nejhorší možnost, která vybrat šla. Měl jsem možnost vyzkoušet několik různých motorizací NX4 a s MHEV jsem měl jednoznačně nejhorší spotřebu. MHEV přidává hmotnost, pozitivum reálně žádné.
Zbytek napsal dibarbora v příspěvku výše, opakovat to nebudu.
Georgeisin
Příspěvek od Georgeisin »
Tak Tucson bude mít horší odpory, bude těžší, je výkonnější, je to čtyřkolka a hlavně nevypousti do okolí takovou míru sraček jako enoxy a prachový částice u starého dieslu.
Není to zrovna budget car, tak asi tě ta spotřeba nezruinuje, když sis koupit poměrně luxusní kus vozu. Kašli na ní, sešlápni pedál a jezdi. Krásná nová manželka bude mít taky vyšší spotřebu než ta stará.
Mně Sonata bere 9-10, nový ceed, když se chci svézt kolem 8. Úplně to neřeším. Sedne si to...i u Tebe.
Hyundai Sonata 2.0 121 KW, 2010
Kia Cee'd SW 1.5 118 KW, edice 30, 2023
PeterB
Ďakujem za odpovede.
4-kolku sme si vybrali, pretože chodíme so psami športové pasenie a sem-tam sa ocitneme na šialených cestách/poliach/poľných cestách... dávali sme to s Galaxy, ale pár krát sme museli pomáhať, lebo nám koleso ostalo hore a nechcelo sa pohnúť.... teda nejazdíme rally, ale niekedy máme mierne náročnejší terén...
Už som sa teda zmieril, že bude vyššia spotreba... ale šiel som BA - Pezinok po vedĺajších cestách, viac-menej normálne - žiadne šetrenie a na Normal móde (doteraz som jazdil ECO - ale neviem, či to nejako ovplyvňuje spotrebu) a spotreba bola 6,4L/100km :D ma celkom pobavila.
Po dialnici jazdievam 128km/h, podľa Waze, čiže na tacho to ukazuje nejakých 135km/h... len si musím zvykať na ten tempomat.
Nikdy som nechcel automat (nejaké som už jazdil, ale mal som pocit, že to nie je pre mňa), ale teraz som celkom nadšený 8) dokonca aj manželka je spokojná. ...ako som písal, keď som sa začal teraz zmierovať so spotrebou, opäť mám pocit, že sme vybrali dobre. MHEV nebola šťastná voľba, ale časová tieseň nám nedovoľovala konať inak.
Idem pozrieť, ako sa napopjiť na ten spritmonitor :wink:
Spritmonitor:
Kód: Vybrat vše
Sice mimo téma, ale zeptat se musím: co je "so psami športové pasenie"? :shock:
Georgeisin
Tys nikdy nepásl stádo, sportovně 🤣.
No tak vidíš, užívej radost z nového auta.
drobcek73
idam.i píše: 23 lis 2023, 17:58 Drobcek73 tiež som bol cez weekend v Prahe.Spotrebu som mal tiež vyššiu ako zvyčajne.Vietor,kopce a celkom som na to tlačil cestou tam.Zhruba + 1 liter oproti štandartu.No moc to nekleslo ani cestou späť. #-o
Idam.i, ešte povedz, že si tam bol na finále Longines Global Champions :D :D
No viem, že do Prahy sa die cez vysočinu, ale ja som mal cestou tam +2 litre a cestou späť to tieť kleslo asi na +1 liter oproti môjmu priemeru...
Bratislava - Praha a späť (665 km) som nedal na jednu nádrž, pričom bežne dávam cez 700 km...
Zpět na „TUCSON“
TOPlist
