Jakou vodu do chladiče
Re: Jakou vodu do chladiče
Jasně, ten jsem prošel dříve než jsem tu psal, proto jsem prosil o radu, kdo má jakou odzkoušenou. Ale dík za snahu.
Bohužel v manuálu je pouze vágně napsáno, že má kapalina být na bázi ethylenglykolu pro hliníkový chladič. Což platí defacto pro všechny na trhu Ale s těmi additivy tady máme typy OAT, HOAT, P-HOAT, SI-HOAT a já v tom jako zelenáč tápu, protože toho je na trhu tolik. Pakárna. Autorizák taky neporadí, každý říká něco jiného, tak mě zajímala zkušenost uživatelů odsud. Jediné co jsem vyčetl od Alfa, který používá Fridex G48, což jsem pochopil je také G11 a je to asi ten HOAT.
Axele, co máš v manuálu ty? Máš tam přesný typ od více výrobců?
Hyundai i30 II 1.6 CVVT 88kW-Parking, bílá
http://www.spritmonitor.de/en/detail/649608.html
Dívám se, že to mám napsáno také jen obecně Promiň za radu neradu.
Jo mají to v manuálu fest ošéfovaný že máme zajet do autorizáku a hezky zaplatit...
Mnohdy ani autorizák neví, co tam má být
Tak jsem se rozhodnul pro tuto. Je doporučena i pro Hyundai.
https://www.ravenol.de/en/product/kuehl ... otect-fl22
Ahoj, také vybírám kapalinu a dal jsem na dobré rady místních odborníků, kteří doporučují kouknout, co se píše v návodu. Ale můj návod k autu je velmi obecný a vůbec se tam nepíše nic o speciální kapalině se sulfáty pro asijská auta, ani žádné konkrétní specifikace. Podle toho co píšou je to jakákoliv kapalina bez lihu (alkohol a methanol) pro hliníkové motory. Kde se píše to o těch fosfátech a přesných normách? Dík
- 2024-03-13 22_28_38-Convert JPG to PDF online - convert-jpg-to-pdf.net.jpg (93.22 KiB) Zobrazeno 656 x
- 2024-04-09 23_47_35-Convert JPG to PDF online - convert-jpg-to-pdf.net.jpg (14.69 KiB) Zobrazeno 656 x
Tak asi záleží co máš za auto,nikde to napíšeš a ani nemáš v podpisu dole. Já to třeba mám a měl u všech i30 napsáno v manuálu.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Moje fotky jsou z manuálu pro i30 druhé generace. Podle mě jsou ty fosfáty taková "urban legend". Všude se píše, že do Hyundai patří kapalina s fosfáty a výrobce přímo v manuálu to nezmiňuje a dokonce doporučuje kapalinu GlycoShell, která má v produktovém listu vysloveně napsáno, že fosfáty neobsahuje.
Tady je zdroj: https://docar.cz/navody-k-obsluze/Hyund ... cka-cz.pdf
Má někdo fotku z toho manuálu, kde se píše něco jiného?
- 2024-04-10 22_12_21-Diala OIL D.jpg (84.46 KiB) Zobrazeno 612 x
Moji volbu máš výše (Ravenol HJC FL22), u mé i30 (2014) je po 10ti letech výměna a potom každé 2 roky, takže je asi jedno, co vybereš. Já vybíral podle dostupnosti a podle toho, že i pro Hyundai je Ravenol doporučený. Zrovna dnes jsem výměnu udělal, stará kapalina nebyla silně zanesená, ale neměl jsem srovnání, jak vypadala nová Vypláchnul jsem i 4 litry destilky. Je to snadné, ale výplach destilkou už nebudu příště řešit, potom je to totiž odhad, jakou výslednou koncentraci vlastně máš, když ti v systému pokaždé zbude cca 2,25 litrů staré směsi. Já nyní odhadnul původní na 50:50, po výplachu měla cca 20%, tak jsem namixoval cca 65% a ještě zkusím někdy změřit hustoměrem, kterým zatím nedisponuji. A odteď už jen vypustím co půjde a doliju směs cca 50:50.
