i30 1.5 TGDi (ještě 160 hp) 2022 n line
Hyundajar83
Příspěvek od Hyundajar83 »
Ahoj všem,
mám možnost koupit krátkou verzi i30 1.5 TGDi MHEV 160 koni, s iMT N line
Moc to není jety do 10k km
Ale popravdě se obávám dvou věcí:
Manuální převodovka a její životnost (iMT)
A pak plachtění a vypínání motoru např někde na dálnici, v lete, kdy tomu dám čouda a pak to začne plachtit, jak moc můžu věřit, že to chlazení zvládne, aby se nezadřelo turbo?
Všechny tyhle vychytávky aby se zavděčili evropské uhniji, mě vytáčí.
Ještě jeden dotaz, těch 160 koní, jede to trochu na sport režimu?
Hyu i30 Hatchback N-Line 118kW MHEV48V
Hyu i20 Smart 1.0 T- GDi 74kW
Hyu Kona I 1.6 T-GDi 130 kW (Thank you Mr. Biermann)
Hyu i30 II, 1.6 GDi 99 kW
Skoda Fabia 1.4 MPi 44 kW
Hyu Accent 1.3 63 kW
dibarbora
Re: i30 1.5 TGDi (ještě 160 hp) 2022 n line
Příspěvek od dibarbora »
Pri iMT6/MT6 má zmena režimu jazdy vplyv len na mapovanie pedálu plynu... ide vždy rovnako.
Ak máš strach z iMT6, (zabudol si ešte MHEV systém).. inak oprávnený, tak existuje jedno riešenie. Vykašli na na :hyu: a pozeraj jazdenú Kiu Ceed... tam to nemontovali.. ani iMT a ani MHEV. Dostaneš čistý spaľovací motor bez týchto "eko vynálezov" .
=D> =D> =D>
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
pecka411
Příspěvek od pecka411 »
Doplňuji, že auto plachtí jen v Eco modu, v Normal, Sport ne.
K jede/nejede nevím, co chceš slyšet, parametry motoru jsou známé, testů všude hromada. Já jsem s tím spokojený. Mimo mapování plynu je ve Sportu mnohem výraznější pomoc mild hybridu (spouští se dřív / častěji).
i30 Kombi 1,5 T-GDI iMT N LINE PREMIUM Sunset Red (2022)
ex Hyundai i30 II kombi FL 1.6 MPI Weekend Ash Blue (2015)
Hyundajar83
Díky za informace, pomohlo mi to, ono já teď pár let moc nesledoval POV videa, a teď jsem nakoukal videa n-line ale té nové s motorem 103Kw (140 hp) a moc přesvědčivé to nebylo. Těch se 160 hp jsem tam v krátké hatchback verzi a ještě n-line moc neviděl, takže se mohu jen domnívat, že je to lepší. Prodejce s kterým jsem to řešil nezněl ze 140hp nové verze nadšeně a ohledně 160 hp řekl, že je to “trochu lepší”. EU bere, zdá se, všechnu zábavu z Hyu aut.
@pecka411, aha, to by byla dobrá zpráva 👍🏼
@dibarbora, podívám se, ale popravdě Kie mi nikdy moc dizajnově nesedly
dibarbora
Musís si vybrať, čo je priorita… pozerať sa na auto, alebo sa voziť…
auto s peknym dizajnom clovek oceni vtedy, ked caka v skarpe na odtahovku a moze sa kochat aby mu rychlejsie ubehol cas
Fry
Příspěvek od Fry »
reálne ten motor má cez 170K a asi je jedno či v Kií alebo H-čku, je to príjemné dynamické ale treba Sport režim, ECO jednak plachtí a odozva plynového pedálu je pomalá, k iMT k životnosti sa neviem vyjadriť ale jazdí sa s tou spojkou príjemne, je ľahko ovládateľná. Problém môže nastať po presadnutí do auta s klasickou spojkou, tam bude mať človek pocit, že musí vyvinúť na stlačenie väčšiu silu.
N line ako taký mi príde nemastný neslaný, pokiaľ sa jedná ale o N line+ tak to už áno ;-)
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
Hyundajar83
Diky za zkusenost, budu si to muset projet, co tak po webech ctu, tak nazory se ruzni. S iMT zkusenost zatim nemam, Hyundai aut jsem projel spousty, ale vsechny bud DCT a nebo klasicka spojka.
Mexican píše: 24 úno 2025, 07:25 auto s peknym dizajnom clovek oceni vtedy, ked caka v skarpe na odtahovku a moze sa kochat aby mu rychlejsie ubehol cas
Můžu se už smát nebo bude "vtip" pokračovat?
XMira
Příspěvek od XMira »
Mi netvrď, že by sis koupil Multiplu, kdyby měla 250k a sportovní podvozek :wink:
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Já bych si koupil původní Multiplu 1,6 benzín, kdybych jí sehnal neshnilou, protože je úchvatně promyšlená a nádherně ulítlá. A má skvělý designový detaily :D !
nene, to sme si robili vzdy srandu z kamosa s Ducati (Multistrada 1200). Pac ta bola prekrasna. Bohuzial sa furt kazila a za cca 30 000km co s nou najazdil sa viezil odtahovkou domov snad 4-5x
Multipla s 250HP a sportovym podvozkom je stale Multipla, bohuzial :-D
Nádherný auto - předek je z profilu hlava delfína, zadní blinkr má tvar šipky, zadní lampy jsou ve tvaru srdce...
:mrgreen:
Praktické:áno na 100%
Pekné:nie
Zaujímavé:určite áno,dokonca aj ako investičné. 8-[
Ty myluješ úlety.👍 :mrgreen:
Zpět na „i30 2016- Pokec“
