zapnutí klíčku bez přístrojovky
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Vážení prosím o radu,
potřeboval bych zapnout klíček pří vyndané přístrojovce, tedy pří odpojených konektorech. Potřebuji změřit co na těch konektorech je a hledám potkávací světla. Nemuže být nějaký problém při zapnutí klíčku, nebude nějaká hláška v ŘJ nebo nevystřelí airbeg. Poraďte potřebuji to zítra zkoušet. Měním přístrojovku za jinou, do které jsem namontoval PP /ten co má Víťa / a navíc s Brublendiho pasivním tempomatem.
Díky za rady Bruno
vipe
Příspěvek od vipe »
Pokud tam nebudeš mít nějaké volně ložené kabely aby se ti zkratovali tak by neměl bejt problém. Ty máš sundanej volant a odpojenej pytel?
Bruno
Ne, jenom demontovanou a vytaženou přístrojovku u lantry to jde
branoba
Příspěvek od branoba »
Môžeš to bez preblémov odpojiť a zapnúť elektrinu v spínacej skrinke. Nemá to žiadny vpliv na riadiacu jednotku a už tobôž nie na Airbag. Prístrojovky som mal vymontované určite na viac ako piatich druhoch áut aj s airbagmi.
New SF 2007 2,2 VGT Elegance AT 7miest čierna koža
predtím PEUGEOT 406 2,0 Hdi Break ST
predtím PEUGEOT 806 1,9 TD ST 8miest
predtím PEUGEOT Partner 1,9 D
predtím Škoda Felícia 1,3 LX
TomXP
Příspěvek od TomXP »
Pokud zapnes klicek pri odpojene pristrojovce a budes promerovat konektor kde jsou svetla zcela jiste se trefis i do okruhu airbagu a tim padem hodis airbag do poruchy (zmena odporu vedeni). Budes muset jit na pc a zaplatit vymaz. Zkusenost u Accenta i Lantry.
Hyundai už nemám, ale za to to tu mám rád, vždycky jsem tu našel radu :-)
Bruno
a sakra neví někdo ve kterém konektoru je ten airbeg nebo stačí jít od kontrolky airbeg na kontakty svork./ na ty kontakty na té fólii/ mám přístr. venku, takže vidím kam , na které kontakty kontr. airbeg vede??
TomXP
Kabely se standartne napichavaj v levem prahu (pod plastovym krytem uvnitr). Jestli to chces napichnout v pristrojovce tak zkus vysledovat na jakou zilu v konektoru vede podsviceni budiku.
Zpět na „Technická Sekce“
