Vážení prosím o radu,
potřeboval bych zapnout klíček pří vyndané přístrojovce, tedy pří odpojených konektorech. Potřebuji změřit co na těch konektorech je a hledám potkávací světla. Nemuže být nějaký problém při zapnutí klíčku, nebude nějaká hláška v ŘJ nebo nevystřelí airbeg. Poraďte potřebuji to zítra zkoušet. Měním přístrojovku za jinou, do které jsem namontoval PP /ten co má Víťa / a navíc s Brublendiho pasivním tempomatem.
Díky za rady Bruno
zapnutí klíčku bez přístrojovky
Môžeš to bez preblémov odpojiť a zapnúť elektrinu v spínacej skrinke. Nemá to žiadny vpliv na riadiacu jednotku a už tobôž nie na Airbag. Prístrojovky som mal vymontované určite na viac ako piatich druhoch áut aj s airbagmi.
New SF 2007 2,2 VGT Elegance AT 7miest čierna koža
predtím PEUGEOT 406 2,0 Hdi Break ST
predtím PEUGEOT 806 1,9 TD ST 8miest
predtím PEUGEOT Partner 1,9 D
predtím Škoda Felícia 1,3 LX
Pokud zapnes klicek pri odpojene pristrojovce a budes promerovat konektor kde jsou svetla zcela jiste se trefis i do okruhu airbagu a tim padem hodis airbag do poruchy (zmena odporu vedeni). Budes muset jit na pc a zaplatit vymaz. Zkusenost u Accenta i Lantry.
Hyundai už nemám, ale za to to tu mám rád, vždycky jsem tu našel radu
