Kolik?
Žluťasek
Kolik?
Příspěvek od Žluťasek »
Nevi tu nekdo kolik ma Scoupo kroutak ? :roll:
Hyundai Scoupe 92 tuzing
Menší vizitka mi car
http://xplod.cz/clanky/detail/285/kanarek
Yurii
Příspěvek od Yurii »
The naturally aspirated engine produces 92 hp at 5,500 rpm and 97 ft.-lbs. (131.5 Nm) of peak torque at 4,000 rpm using a 10:1 compression ratio, while the turbocharged version kicks out 115 hp at 5,500 rpm and 123 ft.-lbs. (167 Nm) of torque at 4,500'rpm with a 7.5:1 compression ratio. Hyundai says the Scoupe is the first production application for Garrett Automotive Products' new model T15 turbocharger. The turbo unit includes water-cooled bearings and housings and an integral wastegate.
Takovej kratkej vytah co psali kluci na hyundai-forums.com
Žluťasek
Mockrat dekuji Yurii ale to je podle toho co jsem vycet moturek co ma 92 koniku a ja mam jen smesnych 83 :oops:
Borek
Příspěvek od Borek »
Chlape,mám spoustu katalogů,ale až od roku 94/95-a to se montovaly motory 1,5i LS-88k(65kW) při 5600 ot. a krouták 128/4000.Nemáš tam také tenhle motor?Před rokem 1994 o motorech nic nevím.
Žluťasek
Bohužel Borku nemam to už byl motor 1,5 12v a a ja mam jeste 8v z kolta a dvanctiventil uz mam tuseni byl od mazdy nebo alespon co vim tak turbinky jsou.Ale presto dik
Borek
Hmmm,máš pravdu,ty moje údaje jsou k motoru 1,5l 12v.K motoru s 8v nemám žádné údaje. :(
ivan
Příspěvek od ivan »
Žluťasek píše:Bohužel Borku nemam to už byl motor 1,5 12v a a ja mam jeste 8v z kolta a dvanctiventil uz mam tuseni byl od mazdy nebo alespon co vim tak turbinky jsou.Ale presto dik
Není pravda,12-cti ventil je Mitsubishi čistokrevnej jedná se o motor 4G15 :!: jen pro zprávnost :wink:
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
tak tak jako by ho vyndali z colta a prisroubovali do scoupa :) az alpha engine je vlastni hyundai konstrukce, proto se jmenuje podle prvniho znaku recky abecedy... v coupe mam hned betu :lol:
I cars
Žluťasek
Dobra dobra ja jsem se nedavno totiz byvil se znamim ze servisu a ten rikal ze ty 1,5 tujbo jsou od mazdy ale vzyt jeto jedno hlavne ze to jede :lol:
Yurii
Mazda delala nekdy 1.5 v turbu? To sou mi veci :) Bejt tebou tak bych tam proste necpal nejakou 1.6 16V z colta a mas stejnej vykon jako my se seriovejma GTckama :-)
Žluťasek
Bohuzel jo Yurii byl v Mazde 323 treti rady naky oznaceni BF jelikoz mitsubishi delali turbo na 1,4 1,6 1,8 2,0 co jsem nasel.Dal jsem nehledal 8)
Zpět na „Technická Sekce“
