Kolik?
Kolik?
Nevi tu nekdo kolik ma Scoupo kroutak ?
- Yurii
Takovej kratkej vytah co psali kluci na hyundai-forums.comThe naturally aspirated engine produces 92 hp at 5,500 rpm and 97 ft.-lbs. (131.5 Nm) of peak torque at 4,000 rpm using a 10:1 compression ratio, while the turbocharged version kicks out 115 hp at 5,500 rpm and 123 ft.-lbs. (167 Nm) of torque at 4,500'rpm with a 7.5:1 compression ratio. Hyundai says the Scoupe is the first production application for Garrett Automotive Products' new model T15 turbocharger. The turbo unit includes water-cooled bearings and housings and an integral wastegate.
- Borek
Chlape,mám spoustu katalogů,ale až od roku 94/95-a to se montovaly motory 1,5i LS-88k(65kW) při 5600 ot. a krouták 128/4000.Nemáš tam také tenhle motor?Před rokem 1994 o motorech nic nevím.
Není pravda,12-cti ventil je Mitsubishi čistokrevnej jedná se o motor 4G15Žluťasek píše:Bohužel Borku nemam to už byl motor 1,5 12v a a ja mam jeste 8v z kolta a dvanctiventil uz mam tuseni byl od mazdy nebo alespon co vim tak turbinky jsou.Ale presto dik
- black_sheep
tak tak jako by ho vyndali z colta a prisroubovali do scoupa
az alpha engine je vlastni hyundai konstrukce, proto se jmenuje podle prvniho znaku recky abecedy... v coupe mam hned betu
I ❤ cars
