OPRAVA ABS
1994 - 2005
muff
OPRAVA ABS
Příspěvek od muff »
CHTĚL SEM SE ZEPTAT JAKY PROBLEM MUŽE BYT V TOM ŽE MA NEJDE ABS ČETL SEM ŽE TO JE ČASTA ZAVADA NA ACCENTU.MUŽE NĚKDO PORADIT DIKY ACCENT R.V 1996 1.3 GLS
Ivan Cholevík
Příspěvek od Ivan Cholevík »
Já to mám taky a doporučujou mi kouknout se na čidla u brzd. Někdy se tam nalepí špína a může to být i tím. To bys měl ještě fajn. Jinak třeba měnit čidla nebo nějaké čerpadlo. Možná bude třeba zajet na diagnostiku.
antek
Příspěvek od antek »
Stačí aby se ti ke konektorům dostala voda a máš po ABS.
draceq
Příspěvek od draceq »
Docela rády odcházejí čidla.... na vrakáči je to ovšem nedostatkové zboží a nové stojí okolo 4800,- :roll: ale nejdříve všechno pročistit, pokud to nepomůže, tak diagnostika a tam řeknou, co a jak....
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál :mrgreen:
Nyní: Citroën C5 II generace, 1.6 HDI
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
Diagnostika je bomba.. napíchnou a hned věděj který to je čidlo a co mu je.. já sem takhle přišel na to, že na pravym přednim sem měl přerušenej kabel.. což byla návaznost na moji dávnou nehodu, jelikož se nesehnal novej podběh a jelikož tam mám na zimu trochu vyšší kola a jelikož sem kravil na letišti, tak při prudkém zatočení doleva se najednou kontrolka rozsvítila a už to neABSilo :P Tak pájka, kus novýho drátku, výmaz na diagnostice a vše je zas jak má být :-)
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
antek
Tak jsem to jednou prasil z OL,za kočárem se prášilo jak MartasZovi v avataru a druhý den po nastartování nezhasla kontrolka ABS.Jsem mužem činu a tak jsem Accenta narval do vrat v Hsevisu v OL s tím že to nějak nefunguje.Vypustili z konektorů a okolí přebytečnou vodu a bylo hotovo.Asi to soudruzi v Korei při výrobě pořádně neutěsnili.Oprava za 0 kč neboť uznali záruku.
ivan
Příspěvek od ivan »
antek píše:Tak jsem to jednou prasil z OL,za kočárem se prášilo jak MartasZovi v avataru a druhý den po nastartování nezhasla kontrolka ABS.Jsem mužem činu a tak jsem Accenta narval do vrat v Hsevisu v OL s tím že to nějak nefunguje.Vypustili z konektorů a okolí přebytečnou vodu a bylo hotovo.Asi to soudruzi v Korei při výrobě pořádně neutěsnili.Oprava za 0 kč neboť uznali záruku.
Jo jo zima začala :evil: :wink:
kuba
ABS
Příspěvek od kuba »
KLuci, moc prosím, kde mají ty čidla konektory? Nějak to nemůžu najít, sice mám model LC z roku 2003,m ale asi to bude stejné. Dnes jsem jel v břečce do kopce, samozřejmě nevyje. Auto hrabalo jako divé a začalo svítit ABS. Auto jsem pak u sjezdiövky odstavil a při cestě domů ABS naštěstí znovu začalo fungovat....... Zkusím pak ty konektory pořádně zaizolovat.
Accent CRDI
antek
Někde jsem četl,že ŘJ ABS je někde pod nádržkou ostřikovače.
mirec
Příspěvek od mirec »
antek píše:Někde jsem četl,že ŘJ ABS je někde pod nádržkou ostřikovače.
no o tom pochybujem lebo inak by som ja uz ABS asi nemal :D v smyku som sa doklzal na obrubnik = naraznik je trochu nizsie nez by mal byt a nadrzka trpi klaustrofobiou kedze sa jej zredukoval zivotny priestor... ale pokial som pozeral a to som na tu stranu pozeral hodne tak som tam ziadnu skrinku nevidel
PS: tiez mi to obcas robi ze nastartujem a ABS ostane rozsvietene ale ked vypnem a nastartujem znovu tak to zhasne....ale to bude asi problem s vodou/snehom takze kym to neostane svietit tak to riesit nebudem
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Vladimír Drahoňovský
Příspěvek od Vladimír Drahoňovský »
pro Antek : Já to tedy nevím jistě, ale když jsem sundaval nárazník,abych se dostal k čerpadlu a nádržce na ostřikovače, tak jsem tam žádnou krabičku nebo něco co by připomínalo čerpadlo na ABS nenašel. Fakt si nejsem jistej. :?
Červ
Accent 1,3 Lc
Fulli
ABS
Příspěvek od Fulli »
zdravim ludia.....ja som tiez kukal zo spodu na to auto ale nic co by pripominalo ABS som tam nenasiel a myslim ze by som ho tam mal mat ked mam to auto prakticky v najvyssej vybave ako sa vyrabalo tak myslim ze by to tam malo byt......na kamaratovej vectre sme otvorili kapotu a hned to tam bilo do oci a bola to taka velka skrinka skoro ako autobateria tak fakt neviem kde to je na tom accente
draceq
U r.v. 98-99 je ABS vedle hrdla nádržky na ostřikovače (tam, kam se leje kapalina do ostřikovačů :lol: )- ne tedy pod ní nebo vedle ní pod nárazníkem, ale normálně v motorovém prostoru. Poznávací znamení je 8 tenkých (cca 4 mm) kovových trubiček ústících do této jednotky (apoň doufám, že je jich 8 :oops: )
mirpie
Příspěvek od mirpie »
přesně tak, Coupé 1.gen. to má taky tam, hned vedle hrdla nádržky ostřikovačů... Ten problém s ABS mám taky, občas po startu shasne, ale ve většině případů mi zůstane svítit....
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Tony
Příspěvek od Tony »
Accent 1,5 12V 65 kW/88 HP,1996
Zpět na „ACCENT“
