Namraza v aute
Romcik
Namraza v aute
Příspěvek od Romcik »
Zdravim
Chcel by som poradit na tento problem:
Teraz ked je vonku tak -5 stupnov tak mam stale rano namrazu na vnutornej strane predneho skla po celej ploche aj zadneho
Bocne skla su zvnutra bez namrazy.
Vdaka
o5martin
Re: Namraza
Příspěvek od o5martin »
Romcik píše:Zdravim
Vdaka
máš v autě vlhko, takže ti tam zřejmě teče ....
Accent 1,5 CRDi VGT elegance Gold Beige
tom
Re: Namraza
Příspěvek od tom »
Romcik píše:Zdravim
Vdaka
Nebo moc používáš vnitřní cirkulaci vzduchu...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Ani jedno není správně :)
Já to řešil před 2 rokama a výsledek je:Zavřít přívot vzduchu do auta a máš to vyřešený :wink:
David C3
Příspěvek od David C3 »
odpověd nevím :-)
palčo
Příspěvek od palčo »
Nerozumiem Korálek, veď keď zavrieš prívod vzduchu do auta, práve vtedy ti bude vlhnúť vzduch vnútri a bude ti namŕzať na sklá. Ja si ráno radšej pootvorím okno. Mám síce zimu, ale sklá mi ešte nenamrzli. Tým pootvoreným oknom ide dovnútra vzduch, ktorý je suchý a zvnútra -vlhkejší sa dostane von. Mne toto funguje už roky, na accente tiež. :wink:
CzechJoker
Příspěvek od CzechJoker »
Ráno nechat vyvětrat otevřeným oknem, pustit ventilaci na přední okno, zatopit na zadním, za jízdy nenechávat zbytečně uzavřený okruh ventilace (zapíná se automaticky při přepnutí větráku na plný výkon) a po dojezdu nechat rozhicované auto vyvětrat.
Hyundai Accent 1.5 CRDi VGT SS Elegance
Tomikp
Příspěvek od Tomikp »
... a když je v prazu přední sklo zamlžený tak na to nematlat a rozpustit to jen ofukem. Jak na to šahneš hadrem, okamžitě to zmrzne a je konec. Kolikrát pootevřu ráno za jízdy i okýknko aby se to moje funění nesráželo na sklo.
Hyundai Sonata 2.0i 16V GLS 2002
tom
Příspěvek od tom »
Hodně pomuže zapnout klimatizaci, vlhkost se vysráží ve výparníku, a do auta jde suchý vzduch.
Mikro
Příspěvek od Mikro »
mojmu fotrovi sa toto stavalo pravidelne, dovod? tuhy fajciar + necistil si skoro vobec predne sklo.
skus si vycistit predne sklo nejakym pripravkom na okna. povod je mozno v jemnom povlaku ktory sa na prednom a zadnom skle tvoria. zdroj je vacsinou prach.
ber to len ako prakticku radu.
Predchádzajúce:
dvorlubor
Příspěvek od dvorlubor »
Jo, spinavy okna maji tendenci se vic mlzit, ale o namrzani prez noc jsem jeste neslysel (ani pri uzavrene cirkulaci vzduchu ani pri volnem proudeni). Z toho bych soudil, ze nejaky problem asi mas.
Bohuzel s tim nemam zkusenost...
Ani zamlzena okna neresim. Jinak ne prilis vykonna klimatizace si s tim vzdy velmi rychle poradi :D
i30 CW 1.4i r.v.2010 (od 2010)
Accent 1.5Crdi r.v.2004 (2006-2010)
Lulie
Příspěvek od Lulie »
opět přispěju konstruktivním dodatkem: mě se tohle ještě nestalo :D :oops:
Hyundai Accent 1,5 CRDi VGT Elegance gold Beige 09/2007
hlobilp
Příspěvek od hlobilp »
je dobre pouzivat klimatizaci i v zime.... od te doby co to tak delam, mi okna zevnitr nezamrzaji. Ona vlhkost se do auta dostava vzdy.... A pokud parkujete venku, je na problem zadelano
Příspěvek od 1162 »
Mikro píše:mojmu fotrovi sa toto stavalo pravidelne, dovod? tuhy fajciar + necistil si skoro vobec predne sklo.
Částečně souhlasím. Jak v autě kouřím tak zase trpí hnusným mastným flekem na předním skle. To pak když jedu v noci tak mám všechny auta rozmazaný jako bych blbě viděl. Dlouho jsem se toho nemohl zbavit, až jsem dostal nějaký spešl čistič na okna a je to pryč. Zapomeňte na iron či okenu, tím to vůbec nejde :?
Hyundai Accent 1,5 CRDi Elegance, šedá/šedá
http://moje.auto.cz/1162/hyundai-accent.html
Příspěvek od 1162 »
Lulie píše:opět přispěju konstruktivním dodatkem: mě se tohle ještě nestalo :D :oops:
A jezdíš v tom autě obča ? :D
Zpět na „New Accent - Pokec“
