Automatické zapnutí klimatizace při foukání na přední sklo
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
martin09
Zapinanie klimatizacie
Příspěvek od martin09 »
Mam taky problem. Ked mam nastavene vyhrievvanie predneho okna sa mi pri nastartovani zapne klimatizacia. Je to normalne? Prečo je to tak?
Vita
Příspěvek od Vita »
Uz se to resilo u accenta ... tak tam kukni ... je tam dokonce navod, jak to upravit, aby to nedelalo ...
dusser
Příspěvek od dusser »
je to úplne normálne (píše sa o tom aj v návode - prečítaj) a je to preto, aby si ofukoval okno vzduchom s nízkym rosným bodom, ktorý ti práve zabezpečí klíma
Hyundai Accent 05 / 2007
1,5 CRDi VGT
81 kW / 235 Nm
Elegance, Space Silver
_________________________
jaara
Příspěvek od jaara »
Pokud vás stejně jako mě prudí, že se vždycky při přepnutí na ofukování skla automaticky zapne klimatizace, tak tady je návod, jak to deaktivovat:
1) Kliček přepněte do polohy ACC, ventilátor na stupeň 1, nastavení směru foukání vzduchu na sklo (pravá krajní poloha).
2) Přepněte klíček do polohy ON a potom stiskněte 5x rychle po sobě tlačítko vnitřního okruhu. Párkrát blikne tlačítko vnitřního okruhu, signalizace toho, že byla deaktivace provedena.
Aktivovat zpět se to dá úplně stejným způsobem.
Zkoušel jsem to na mém autě, funguje to. Ale nemůžu zaručit, že to bude fungovat na všech :).
tom
Re: Automatické zapnutí klimatizace při foukání na přední sk
Příspěvek od tom »
jaara píše:Pokud vás stejně jako mě prudí, že se vždycky při přepnutí na ofukování skla automaticky zapne klimatizace, tak tady je návod, jak to deaktivovat:
Co máš za auto, já to zkoušel a nic. :?: :cry:
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
jaara
tom píše:Co máš za auto, já to zkoušel a nic. :?: :cry:
Accent 1.4 kupovaný 05/2007. Jestli to funguje i na CRDi netuším, našel jsem to na nějakém americkém fóru, kam se prodávají pro změnu jenom 1.6. Už bohužel nevím kde to bylo, takže odkaz na původní návod nepošlu. Ale co si tak matně vzpomínám, tak tak to tam bylo popsáno možná trochu jinak, a to:
Ovladač ofukování do polohy nohy a sklo (nebo jenom nohy :?:), zapnout klíček do polohy ON, ovladač přepnout do polohy jenom sklo a několikrát rychle po sobě stisknout tlačítko vnitřního okruhu. Nebo tak nějak podobně, možná tam byla ještě nějaká další finta s ovladačem nastavení směru foukání.
Ale já to zkoušel před 10 minutama podle postupu, co jsem napsal v prvním příspěvku a fungovalo mi to.
tom
Příspěvek od tom »
jaara píše:
To si myslim že je jedno jestli benzín nebo nafta, ventilace bude asi stejná, ještě to různě zkusím... :idea:
Lulie
Příspěvek od Lulie »
juuuuuuuuuu jdu to prubnout!
Hyundai Accent 1,5 CRDi VGT Elegance gold Beige 09/2007
tom
Příspěvek od tom »
:cry: :cry: :cry: ...Stále bez úspěchu... :cry: :cry: :cry:
jaara
Tak jsem to našel, původní návod:
http://www.hyundai-forums.com/index.php ... 0&p=77399&
rybana1
Příspěvek od rybana1 »
funguje aj na CRDi, diky za radu :D
Sucasne: Hyundai Tucson 2022 1.6T-GDi 110kW Shine+ Teal
Predtym: Hyundai i40sedan 2012 1.7CRDi 85kW Style(+navi+Infinity audio+parkovacia kamera+xenony) SG
Predtym: Hyundai Accent 2007 1.5CRDi 81kW Elegance EB
tom
Příspěvek od tom »
rybana1 píše:funguje aj na CRDi, diky za radu :D
U mě ne, jak je to možný...???...
rybana1
tom píše:
Ako rychlo stlacas tych 5x po sebe?
Totiz prvy krat som to stlacal dost rychlo a tiez mi to neslo.
Potom som skusil pomalsie a uz to ficalo.
Aj 3x zablikala kontrolka vnutorneho okruhu pri deaktivacii a aj bolo pocut nejake slabe zvuky chvilku...
A k čemu to je dobrý
Příspěvek od 1162 »
:D nevím zda krom toho že je to zajímavé je to i k něčemu dobré. Klima je fajn ne :lol:
Hyundai Accent 1,5 CRDi Elegance, šedá/šedá
http://moje.auto.cz/1162/hyundai-accent.html
tom
Příspěvek od tom »
Je to určitě dobrá věc, protože po nastartování kolikrát zapomenu klimu vypnout a zbytečně teď v zimě to auto žere...
Zkuste to někdo s modelem 2006 (mám jednoho z prvních accentů). Je možný že by to fungovalo až od modelu 2007...???...
A nebo dělám něco špatně... (žádám o přesný návod krok po kroku i s časovými intervaly) :cry:
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
