tam muze vlezt kufrem, ten se klicem odblokuje:D:Dtom píše:Jenomže to je prd platný, když se ti spustí alarm, když zamkneš dálkou, tak musíš zase odemykat dálkou...palčo píše:Práve som dopozeral večerné správy, kde ukazovali, že na nejakom parkovisku nefunguje odomykanie diaľkovým, lebo je tam nejaký rušivý zdroj. Asi nejaký rádioamatér, ktorý vysiela na podobnej frekvencii, ako sú diaľkové na auto. Samozrejme odomknutie kľúčom by malo fungovať.
Problemy so sedadlami
Hyundai Accent 1,5 CRDi ELEGANCE - 12/2008
Ebony Black - loketka, parkovacky, vyhrivani sedadel, bocni airbagy, tonovani skel, HF, zasterky
RIP - Hyundai Accent 1,5 CRDi ELEGANCE Celadon Blue - 12/2007
A z kufra do interiéru to asi tiež nie je "malina". Veď operadlá sú tiež zaistené. Ešte som to neskúšal, takže neviem.
Tak ma napadlo-zadná sedačka by sa podľa návodu mala tiež odklápať. Ale je tam nejako priskrutkovaná. Skúšal som ju odklopiť, ale nešlo to. Máte niekto skúsenosť?
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
ky jsem to zkousel.. jdou jen sklopit operadla:/ dofal jsem ze jde aspon preklopit sedaky dopradu..
Já umím vyndat i sedák... (dva úchyty vpředu a jeden šroub ze strany kufru)HCD píše:ky jsem to zkousel.. jdou jen sklopit operadla:/ dofal jsem ze jde aspon preklopit sedaky dopradu..
Měl jsem ho demontovaný, protože jsem zespodu ukotvoval potahy
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
mno chtelo by to rychlejsi reseni bez potreby sroubovaku:)tom píše:Já umím vyndat i sedák... (dva úchyty vpředu a jeden šroub ze strany kufru)HCD píše:ky jsem to zkousel.. jdou jen sklopit operadla:/ dofal jsem ze jde aspon preklopit sedaky dopradu..
Re: sedacka
Ok, pokud by bylo i foto uvítal bych. Obávám se že pokud použijou stejný materiál tak to za nějaký ten měsíc bude stejné....andrej21 píše:to : o5martin
iba sedacka vodica, teda konkretne iba sedacia cast. dam vediet ako mi to urobili. sam som zvedavy. caute
Accent 1,5 CRDi VGT elegance Gold Beige
central
centralne mi premerali v servise/aspon mi to tvrdili/ a nezistili ziadnu chybu.
Prisiel som na to sam. Pred OD Tesco v BA mi DO nefunguje. Nieco ho tam rusi na frekvencii mojho DO. Ked tam zaparkujem jednoduco DO nereaguje. Preparkujem o 30m dalej a uz funguje. Takze urcite je rusena frekvencia.
Klucom otvorit islo aj pred tym, len ja som si neprecital navod od auta/vsak naco som predsa chlap / a auto som zamykal opacnym smerom. Na Fabii to bolo naopak. Dolava otvorit a doprava zavriet. Na Accente je to presne opacne.
To som sa nemal ani priznavat, co ?
Re: central
Buď v klidu. Já mám Fabii a Atose. V týdnu pracovně jezdím Atosem a zvyknu si na jeden směr zamykání. O víkendu zase Fabii místo odemykání zamykám. V pondělí..... (Fabia jde do světa. Objednaný Accent 1.6 elegance)andrej21 píše:centralne mi premerali v servise/aspon mi to tvrdili/ a nezistili ziadnu chybu.
