Olej
Re: Olej
- neublížiš - novší olej je leší lebo novšia norma je lepšia - pre teba kľudne tam lej čo chceš ak to plní normu. Akurát možno by som prvú výmenu po kúpe jazdenky urobil po 2-3000km a možno s nejakým preplachom motora - engine flush.manas píše: ↑26 úno 2022, 10:54 Santa,2.7 V6. Podle výrobce 10w 40 (těch označení je více možností) API SH,SG. To je polo. Předchozí majitel tam dal 5w 40 API SJ,to je plná. Ano,myslím si že lepší olej může motoru ublížit. Protože má jiné vlastnosti než udávaný výrobcem. Životnost oleje mě nezajímá,mezi výměnou najedu do 8 tis.
Pri olejoch platí "spätná kompatibilita" teda že novšia norma vždy zahrunuje aj tú staršiu teda plní aj to čo bolo "včera". Logicky by staršie autá nemali čo liať keby to tak nebolo.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Re: Olej
celkom uprimne, do motoru ktory vyzaduje tie normy je mozne dat aj pouzity olrj z fritovania hrancli
ten "synteticky" 5w40 tam ziadnu skodu neurobi, pri intervale 8000km rozhodne nic. menit ho by bol ekonomicky nezmysel.
Re: Olej
Se přiznám že jelikož toho moc nenajezdím, tak také měním do 8000. Na kačky nekoukám.
Re: Olej
Mal som Volvo S60 2.4, predchádzajúci majiteľ tam lial Valvoline VR1 Racing 10w60 a na odporúčanie viacerých ľudí som prešiel na Mobil 1 Peak Life 5w50 ale pre pokoj duše som do starého oleja nalial preplach motora BG 109 EPR, nechal polhodinu bežať na voľnobehu, vypustil, nalial nový olej Mobil a za asi 2k kilometrov som znova vymenil olej. Žiadny problém nenastal.
Hyundai i30 fastback 1.4 t-gdi 7DCT 2018 Ultimate
