Interiérové LED osvětlení.
jaro-zv
Re: Interiérové LED osvětlení.
Příspěvek od jaro-zv »
Naco je dobre menit vsetky ziarovky dnu aj von ???? Viem ze to nieje drahe, ale naco ???? [-o<
Cez den ich nevidim svietit a vecer si nesvietim. Ci tam bude zlta alebo biela alebo zelena alebo cervena alebo retaz so stromceka si natiahnem po interieri. ](*,)
Neviem.......
Moj nazor. :lol: :lol: :D :D
i30 kombi 1,6 CRDI 100 KW - Family, Engine red, manual 12/2017
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/913687.html
helou
Příspěvek od helou »
jaro-zv píše:Naco je dobre menit vsetky ziarovky dnu aj von ???? Viem ze to nieje drahe, ale naco ???? [-o<
Neviem.......
A dalo by sa vymenit aj v zadnych svetlach blinker a spiatocka?
Mna sa tiez kazdy pytal preco som si priplatil zadne LED ked dozadu nevidim a moze mi byt jedno ako to kto zo zadu vidi...
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
Vyměnit jde všechno :) .
Za zadní LED si připlácíme proto, že se při brždění rozsvítí brzdová světla rychleji, takže řidič za námi má na reakci víc času, čímž se snižuje riziko nárazu zezadu :wink: .
jaro-zv
:D :D :D
Hej, hej. Mate pravdu. Nemyslel som vonkajsie ( predne, zadne svetlomety....ci uz obycajne alebo ledkove ).
Chcem lepsie, priplatim.....to ano.
Skor som myslel vymeny interierovych ziarovciciek. Ci to dnu svieti na zlto alebo bielo.....je fuk nie ???? Vsak si nesvietite vecer za jazdy či ?????
Je i není. Já je za LEDky začal vyměňovat kvůli žárovičce v kufru ix35, tam nebylo za tmy vidět. LEDka dodala světla dost. A protože občas něco v interiéru hledám i za tmy, tak jsem vyměnil i zbytek. A bílé světlo mi vyhovuje víc než žluté. A líbí se mi to :lol: .
helou
Mr. HYUNDAI píše:Vyměnit jde všechno :) .
Vies aj daco doporucit? neda sa nato pozerat ako svieti spiatocka.
Dik...
Já je neměnil a nemám to ani v plánu, ale nedávno tu někdo vyvěsil fotky po výměně za LEDky - ty zpátečky svítily jak bejk. Zkus projít vlákna jednotlivých i30 3. generace.
Tento bol dobrý. =D>
Škoda,že to z LED nevyzerá aj lepšie.Potom by som do toho šiel. :mrgreen:
Juraj87
Příspěvek od Juraj87 »
Náhodou zadne led som si priplatil a to konkretne v style pack baliku a nelutujem. O tom ze to lepsie vyzera a posobi premiovejsie hadam ani pisat nemusim, ten co si potrpi a chce to a samozrejme ma na to si to da do vybavy, uplne jednoducha vec a nemusim riesit ci to svieti rychlejsie, hlavne lepsie a uspornejsie. Co znamena cim menej wattov bude na vnutornom a vonkajisom osvetletni tym viac sa setri baterka a ostava kapacita na ine dolezitejaie veci. Navyse pri celkovom vzhlade ked mam predne full led svetla aj zadne tak zlte svetlo uz posobi dost rusivo a, nehodi sa tam. Nechapem aby bol problem dat uz do serie vnutorne, spz, a cuvacie osvetlenie z led pri najvyssej vybave. Ale co uz, ja som som si to pomenil. A ked budem mat najblizsie cas zavesim sem dake foto. Neviem uz kto sa pytal, cucacie svetla maju paticu T10 alebo aj T15, ked budes hladat ledky skratka to iste co parkovacky. Odkaz
2x High Power T15 W16W 921 912 50W CREE Chip XB-D Car LED Reverse Light Backup Lamp Tail Rear Parking Lights White 12V/24V
http://s.aliexpress.com/jQFV3Mnm?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Dobrá skusenost aj svietivost. 2 generacia, mala vsade 31mm sulfid v 3ej uz su vpredu t10 2x a vzadu 31mm sulfid, a aj v kufri, interierove myslim.
Hyundai i30 kombi 1,4 TGDI, style 2018
Hyundai i30 kombi, vybava Style 1.6 GDI 99Kw, matt steal blue, predané
Ford Fiesta, 1.3 44kw, predané
Plne s tebou súhlasím. :wink:
Zvažujem osvetlenie kufra.To origo je ozaj slabé. :roll:
Efo
Příspěvek od Efo »
Dewxik píše:Tady jsou žárovky podstatně dražší, no udělám průzkum trhu a uvidíme.
Plasty v zimě křehnou, počkám si na oteplení a pak se do toho pustím. Z Aliexpresu mám objednaná plastová páčidýlka, tak to snad půjde ven.
ahoj,
ake pacidielka si objednal pls :)
Hyundai I30 1,4 T-GDI Kombi Style Navi 103 kW
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Já na Elantře měnil osvětlení v kufru právě proto, že origo bludička byla naprosto k ničemu. V noci jsem tam nic nenašel. Postupně jsem vyměnil komplet i v interiéru. Ne tak z důvodu, že to svítí bíle místo žlutě, ale že to hlavně svítí mnohonásobně víc, než origo bludičky. Dnes tam mám led panely, vepředu 2x20 led a vzadu 49 led. Světla jak ve dne, když otevřu dveře, osvítí to i silnici, takže vidím, jestli tam není náhodou louže. Led potom v RZ a ve zpátečkách, na technický to nikdo neřešil. A pak, vypadá to luxusně :D
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
Môžeš prosím ťa napísať aký typ si použil na kufor a aký do spiatočky?
sarin007
idam.i píše:Môžeš prosím ťa napísať aký typ si použil na kufor a aký do spiatočky?
Ahoj, mám to následovně (zasílám typy, prodejce se může už lišit, mám je déle a někteří je již nenabízejí):
- LED v RZ (zkoušel jsem asi 3 typy, tyto svítí nejlépe a po roce téměř beze změny svítivosti): https://www.ebay.com/itm/10-X-T10-20-SM ... 33943a9a9c
- LED do zpátečky (ten prodejce už je nenabízí, ale je to něco na tento způsob, svítí zhruba 2x víc než originál): https://www.ebay.com/itm/1x-Car-5630-SM ... 467026492b
- interiér vpředu (několikanásobek svitu oproti originálu): https://www.ebay.com/itm/24SMD-5050-LED ... 5b342d1615
- interiér vzadu: https://www.ebay.com/itm/Car-Interior-W ... 2a67895cf2
- LED osvětlení kufr - tam mám LED pásek 1 metr v modré barvě jako podsvícení budíků (na osvícení kufru to vypadá moc dobře), vzhledem k tomu, že mám sedana, není problém pásek přilepit ze spodní strany na plech v kuftu a připojit kabílkem přímo do světýlka, kde mám ještě LED sufitku, která svým bílým světlem doplní modrý led pásek: https://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw= ... 2749.l2658
Možná najdu i nějaký odkazy, kde je to vyfocený jak to svítí. V autě už mám nějaký 4 roky a vše v pohodě.
VW Golf I r.v. 1979
sarin007
Našel jsem jednu starou z roku 2014, to bylo osvětlení ještě slabší.
LED interier.JPG (140.88 KiB) Zobrazeno 2686 x
VW Golf I r.v. 1979
Zpět na „i30 2016- Interiér“
