nebuď trapnejAxel.Foley píše:mikodim:
přibývání oleje
Re: přibývání oleje
Re: přibývání oleje
ahoj tak co už si přišel na to kde problem ? dělal si tu skoušku oleje ? jak bylo postovano na minule strance
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Re: přibývání oleje
kolik oleje jsi celkem z toho auta odsál? Litr, dva, deseT? 3mm mi nepřijdou nijak zásadní kolísáná objemu, to klidně může způsobit teplotní roztažnost vlastního oleje s rozdílem studené (opravdu studené) a jakkoliv zahřáté, kdy může po prvním startu trvat celkové dotečení náplně i několik hodin než to fakt dokape. Olej se umí poměrně hezky roztahovat
Re: přibývání oleje
[quote="copper5252"]ahoj tak co už si přišel na to kde problem ? dělal si tu skoušku oleje ? jak bylo postovano na minule strance[/qu
kapkovou zkoušku jsem ještě neudělal, vyměnil jsem olej, ty 3,3 l mě nic nestojí, až najedu tak 5000 km tak to zkusím
Re: přibývání oleje
WTF ? tak on tu bečí že mu přibývá olej a řeší to tak že olej vymnění .... zajimavé řešení
Re: přibývání oleje
no a, to je snad moje věc co s tím udělám, a udělal jsem pro motor to nejlepší, a jestli já bečím tak ty bučíšcopper5252 píše:WTF ? tak on tu bečí že mu přibývá olej a řeší to tak že olej vymnění .... zajimavé řešení
Re: přibývání oleje
mám takový dojem že jsem považovan za zdejšího trotla ale na tebe nemám
jinak řešít přibývaní oleje jeho vymněnou , zamysli se ? daš sice spravně oleje po rysku ale problem nevyřešíš !
Re: přibývání oleje
K Jurovi se už nevyjadřuji, nemá to smysl. Nejdřív brečí, že má problém, pak všechny pošle tam, kam slunce nesvítí a nakonec řeší následek, ne příčinu.
Re: přibývání oleje
jura - Hlavne si teraz po výmene poriadne pozri koľko tam toho oleja máš naliateho. Aby si mal s čím porovnať takto o rok.
Re: přibývání oleje
neboj za 3 mněísce bude psat znova že mu přibyl olej ))) jelikož zapomene kolik ho tam dal
Re: přibývání oleje
Re: přibývání oleje
což mi připomnělo tedka jezdím krátke trasy musím deně 60 km ale hodně zastávek sice motor běží furt ale i tak asi malo na odpaření benzinu ! a hele ojel přibývá už mám na nad max 4mm musím odsát ! a je zajimavé že olej nesmrdí po benzinu ! na rozboru olej obsahuje benzin ! i když nesmrdí po benzinu
Re: přibývání oleje
Čím viac tu čítam o T-GDI o to viac som rád za svoju MPI.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Re: přibývání oleje
neboj ono "MPI" na tom není o moc lépe stačí abys jezdil kratky cesty a budeš ten samy problem
Re: přibývání oleje
Este doplnim, ze vyrobca pred tym oci nezatvara, len o tom logicky nekomunikuje nahlas. V prirucke su ako jeden z druhov narocnej prevadzky uvedene kratke trasy. Tato prevadzka predpoklada skrateny interval oleja na polovicu.
