motor 1.0 T-GDI
Re: motor 1.0 T-GDI
S trojvalcami je potrebné sa naučiť žiť a zvyknúť si hlavne na odlišný zvukový prejav. Cvičenému uchu ten valec podvedome chýba a tým pádom je tendencia motor držať pri vyšších otáčkach. Dávnejšie som čítal dlhodobý test tuším focus s 1l ecobostom - vtedy ešte novinka ako z inej planéty. Tam to mali aj štatisticky podchytené, ako si vodič postupne zvykal na inú zvukovú kulisu a začal radiť podľa reálnych parametrov motora, tak aj spotreba začala liezť veselo dolu.
Re: motor 1.0 T-GDI
Nechápu, že se tu v některých příspěvcích stále objevuje pohoršení lidí nad tím, že pokud motor drží v nízkých otáčkách pod 2000 , pro motor nevhodných, tak že se mu to nelíbí, turbo nezabírá a motor nejede a duní.
Místo vztekání se podřaďte a motor bude fungovat velmi dobře.
Hyundai i30 kombi 3.gen 1,0 T-GDI Trikolor+Komfort Ara Blue (09/2017) Arouš
Re: motor 1.0 T-GDI
hafush:Naprostý souhlas
Hyundai i30 Combi 1.4T-GDi 103kW Czech,Opel Astra K 2017 1.4 77kW
Dacia Logan MCV2 0.9Tce 66kW 2015
Dacia Logan MCV 1.5dci 63kW
Nissan Qashqai 1.6 16V 84kW
Opel Astra G combi 1.6 8V 55kW
Suzuki Swift 1.3 50kW
Škoda 120L
Škoda 120L
Re: motor 1.0 T-GDI
Jen jsem se chtěl zeptat, sundám víčko oleje a přičichnu k němu, a cítím v tom oleji benzín. Je to normální, nebo servis (auto má najeto 3600 km).
- Mr. HYUNDAI
Re: motor 1.0 T-GDI
Jo, jo, kontaminace oleje benzínem... Předpokládám provoz na krátkých trasách (řekněme do 10 km), přičemž delší jízdu v řádu stovek kilometrů v kuse motor ještě nepoznal.
Problém je, že olej kontaminací benzínem degraduje, ale servis Ti moc nepomůže. Hodně se tu o tom psalo v souvislosti s motorem 1,6 T-GDi u Tucsonů.
Re: motor 1.0 T-GDI
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Re: motor 1.0 T-GDI
ahoj nemáte někdo k tomuhle motoru servisní schema ? nebo aspon podrobnější popis ? vrtani zdvich a co má a co nemá ? jestli má chladíč oleje ? atd
edit : nikdo nic ?
edit : nikdo nic ?
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Re: motor 1.0 T-GDI
dost informací je tady http://www.automobile-catalog.com/car/2 ... i_120.htmlcopper5252 píše:ahoj nemáte někdo k tomuhle motoru servisní schema ? nebo aspon podrobnější popis ? vrtani zdvich a co má a co nemá ? jestli má chladíč oleje ? atd
edit : nikdo nic ?
Tucson 1.6 T-GDI 4x4, Icebreaker
Re: motor 1.0 T-GDI
hele najk mi ten odkaz nesedí
Engine manufacturer: Hyundai Kappa-series
Engine type: spark-ignition 4-stroke
Fuel type: petrol (gasoline)
Fuel system: asoline direct injection
Charge system: turbocharger
Valves per cylinder: 4
ja jsem si myslel že T-GDI 120 je třívalec ne ?
Re: motor 1.0 T-GDI
ved nic co by tomu odporovalo tam napisane neni. valves per cylinder v preklade pocet ventilov na valec.
dokonca to mas hned 4 riadky nizsie Cylinders alignment: Line 3
i30 PDe 1.4 T-GDI Now!, 6MT, Fiery Red
Re: motor 1.0 T-GDI
jo už mi to docvaklo
tak včera najeto z motorem 1.0 T-GDI 88kw 580km dalnice silnice 1 a 2 třídy , motor tahá podle mně velcie pěkně a to jsem mival i slinější auta , jel jsem na tepomat nastaveno "130kmh"
motor má dostatek výkonu i na předjíždění ve 130 kmh což je podle mně na 1Litr slušné co se týká zvukového projevu člověk si na to musí zvyknout ale mi osobně to najk nevadí , motor je už zajety (auto je předvaděčka) turbo začíná zabírat kolem 1650 ot a tahá do 5800 ot dale už pak nemá cenu motor točít, je fakt že u toho motoru se musí více řadit (některým lidem to muže dělat problemy , nebo jím to vadit )
spotřeba dalnice 6.5 L silnice 2 tř 5.7 L
auto prázdné
dalo by se jet z motorem i za 5L ale to by byla šnečí jízda
zatím jsem z motorem 1.0 T-GDI spokojeny
auto prázdné
Naposledy upravil(a) copper5252 dne 15 čer 2018, 04:04, celkem upraveno 1 x.
Re: motor 1.0 T-GDI
Lidi, chci se zeptat, jak vysoké máte otáčky na volnoběh a zahřátý motor??
Re: motor 1.0 T-GDI
ahoj +- 850 ot ale zitra se mužu přsně podivat na OBD
edit : chci se zeptat když zastavím tak po vypnutí motoru se mi oběví info o jizdě kolik km a spotřeba
včera jsem jel a po vypnutí motoru se mi ukazala spotřeba 7.8 litru což je hodně , ale podle PP který užívám při jizdě mi prumněrná spotřeba vychází na třeba na 6.4 litru , tak jsem z toho trochu zmatem
proč je rozdil ? nebo li co vlastně ukazuje po vypnutí motoru ?
a jestli mi někdo napiše že se mám podivat do manulu tak mu ho narvu do někam a zapalim aby si ho nemohl vytahnout
, už jsem se dival a nic o tom v manualu není !!!
Re: motor 1.0 T-GDI
Nebude to priemerná spotreba za aktuálnu jazdu vs. celková priemerná spotreba za doteraz najazdené km (platí do vynulovania)?copper5252 píše:ahoj +- 850 ot ale zitra se mužu přsně podivat na OBD
včera jsem jel a po vypnutí motoru se mi ukazala spotřeba 7.8 litru což je hodně , ale podle PP který užívám při jizdě mi prumněrná spotřeba vychází na třeba na 6.4 litru , tak jsem z toho trochu zmatemproč je rozdil ? nebo li co vlastně ukazuje po vypnutí motoru ?
a jestli mi někdo napiše že se mám podivat do manulu tak mu ho narvu do někam a zapalim aby si ho nemohl vytahnout, už jsem se dival a nic o tom v manualu není !!!
Hyundai i30 III Family
Ford Mondeo MkII 1.8
Toyota Corolla 1.4 CVVT
Re: motor 1.0 T-GDI
No u mňa nasledovne : ( 1 okno ) za jazdu ---- spotreba + km + čas
(2 okno) kumulované ---- celkovo spotreba + km + čas ( v mojom prípade nulujem po
každom natankovaní )
(3 okno ) priemer celkový + okamžitá ( nulujem po prezutí zimné, letné )
i30 kombi 1,6 CRDI 100 KW - Family, Engine red, manual 12/2017
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/913687.html
