ovzdušňují se mi brzdy :(
1994 - 2005
syfon
Příspěvek od syfon »
ahojte lidi mam problem s brzdama ..Jel sem jednou z prace a najednou sem si vsimnul (uplne z niceho nic) ze mam delsi krok na brzde pak uz sem musel i naslapavat...jel sem do garaze a brzdy jsem odvzdušnil takže sem byl rád že je po problému ale nechtěl sem si připustit příčinu problému takže mi radost vydržela týden a už mám zase krok v půlce. nevíte náhodou nějakou tipickou závadu.... snad to není ABS.... nebo co to může být. brzdovka neubývá a nikde viditelně neteče... díky moc. nevíte kolik stojí hlavní brzdový válec???
hyundai accent 3dv. 1,3 GLS 1999
Presne tohle se mistalo, kdyz se mi podelal ten valec, kdyz jsem dojel do servisu, tak mi rekli, ze bych se v krizovy situaci mohl prizabit...me stal na Lantru 6000Kc...takze na Accenta bych to videl kolem 4500Kc...na Tvem miste bych se tam brzo dostavil...
Hanz
Příspěvek od Hanz »
souhlas s hardcamem - porucha nebo opotřebení válce - bacha na průšvih!!!! :shock:
Hanz
Huňáč Accent 1,3 12V
Fšecko je časově totálně v řiti...........
ivan
Příspěvek od ivan »
Snad zavzdušnují,ne???
Jak kluci říkají hlavní brzdový válec bude přisávat vzduch,to je konec!!
Bezpodmínečně vyměnit!!! :shock: :wink:
Hanz
Příspěvek od Hanz »
lukee, ty seš bednaObrázek
Na tuhle možnost sem ani nevzdech, protože mě nenapadlo, že někdo nevymění brzdovku. Seš bourák, lukee
Hanz
Pavel M
Příspěvek od Pavel M »
Pozor na heslo co neubrzdíš to neukecáš!!!
Hyundai Santa Fe CRDi 2.0 VGTr.v.2005-2008,Hyundai Santa Fe Elegance 2,2 r.v.2008-2013-Subaru xv 2013-
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Pavel M píše:Pozor na heslo co neubrzdíš to neukecáš!!!
....a následky doplatíš!!!! Obrázek
Hanz
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
děkuji mooc všem... vypadá to opravdu na hlavní brz. válec pač jak říká lukee tak když sešlápnu tak mi pomalu jede brzda až na podlahu takže budu šetřit :wink: ... koukal sem a stojí kolem 3000,- riskovat se nevyplatí nikdy.
syfon
sen se zapoměl příhlásit.... jinak brzdovku jsem vlastně vyměnil jak jsme odvzdušňovali brzdy.
a zavzdušňují nebo ovzdušňují - - prašť jak uhoď ne??? :D
Franta
Zavzdušňují, odvzdušňují
Příspěvek od Franta »
Je to skoro to samé, jedno je příčina a druhé následek. Z dialektického hlediska se nejspíš jedna o rozpor mezi formou a obsahem. Ale když to tak z praktického hlediska vezmeme, netřeba to brát vážně. Většina lidí si pojmy mýlí a neregistruje drobné rozdíly. Například ventilace, civilizace , menstruace, dehonestace, deflorace, defenestrace, kanalizace, kanonizace a podobně. Klidně si s tím nelam hlavu, urchitě nejsi jediný.
ivan
Příspěvek od ivan »
syfon píše:sen se zapoměl příhlásit.... jinak brzdovku jsem vlastně vyměnil jak jsme odvzdušňovali brzdy.
Kde pak Syfone!!
Ovzdušnit je řečeno dostat vzduch ven z okruhu brzdového systému!!
Zavzdušnění je,že od někud se do okruhu dostává!! :wink:
Co se týče hlavního brzdového válce se dají koupit nové gumičky!!!
Jde o tzv. opravné sady a vyjdou mnohem levnějc!!!
Většinou jsou v háji gumičky!!
Dělá je firma http://www.frenkit.es/english.htm a lze je objednat na http://www.autokelly.cznebohttp://www.mjauto.cz!!
Dělají kompletní sortiment gumových a těsnicích dílů!!! :wink:
Návštěvník
ta čeština je tak rozmanitá :D ... jinak diky moc ani sem o opravě neuvažoval ale jestli je to opravdu možný tak du do toho ..... jen otázka -je to pak bezpečný??? ešte sem tohle nikdy nerozebíral takže nevim kde jsou schovaný nástrahy tipu: napružená pružina v budíku kterej když rozeberu tak ho nedám dohromady :lol:
syfon
Anonymous píše:ta čeština je tak rozmanitá :D ... jinak diky moc ani sem o opravě neuvažoval ale jestli je to opravdu možný tak du do toho ..... jen otázka -je to pak bezpečný??? ešte sem tohle nikdy nerozebíral takže nevim kde jsou schovaný nástrahy tipu: napružená pružina v budíku kterej když rozeberu tak ho nedám dohromady :lol:
zase sem se nepřihlásil ... 8)
ivan
Příspěvek od ivan »
Samozřejmě,jde jenom o to ,že je velkej rozdíl dát 3 000 / 5 000kč za brzdový válec ,když jsou na něm třeba pryč pouze gumičky a není to těžký si to vyměnit a i kdyby se Ti to rozpadlo,tak to zase složíme!! :wink:
Ivane, nemyslel jsi oDvzdusnuji? Mezi zavdusnuji a ovzdusnuji mco rozdilu nevidim..neco ovzdusnit podle me znamena nekam dostat vzduch, totez zavzdusnit a ovzdusnit bych videl jako zbavenise vzduchu:)
Zpět na „ACCENT“
