Dnes som asi nieco nasal alebo mi spadlo do kurenia a od vtedy mam v kabine zvuk ako z rapkaca.
Poradte prosim akym najjednoduchsim sposobom vytiahnut alebo len otvorit priestor ventilatora aby som to mohol vycistit. Dufam ze ten zvuk neznaci jeho uplne poskodenie
Dakujem vopred
ventilator kurenia-klimatizacie
Lantra 1.6 16v DOHC G4GR 84kW 11/95
Re: ventilator kurenia-klimatizacie
Seš si jistej, že to vlítlo do ventilátoru??? Musíš se podívat, jestli tam něco viditelně překáží, jinak asi vyndat celej ten ventilátor ven. U Lantry jsem to nedělal, ale třeba na Opelu Astra to nebylo složité....
- tatulda
Jestli je to lantra J2,tak jde ventilátor ven celkem snadno-u spolujedzdce za palubkou,jsou tam tušín 3šrouby a konektor
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
diky diky je to J1 ale pozeral som ze by to malo byt stejnetatulda píše:Jestli je to lantra J2,tak jde ventilátor ven celkem snadno-u spolujedzdce za palubkou,jsou tam tušín 3šrouby a konektor
paradoxne to ale prestalo hned ako som to chcel skusit, asi sa zlakol tak prestal vymyslat
