Bouchání v přední nápravě
Dobrý den, mám problém, při brždění a současně při zatáčení do ostřejších zatáček ( i při pomalé jízdě) na obě strany se od přední nápravy ozývají zvuky jako chroupání nebo bouchání...Divné je, že to dělá až po odjetí cca 10km... Pak už to dělá i když otáčím volantem na obě strany na místě. Byl jsem v autorizovaném servisu ale samozřejmě nic nenašli...Tak jsem chtěl poprosit, jestli jste se s tím někdo už nesetkal... Díky moc za odpovědi...
- Richard555
Re: Bouchání v přední nápravě
Asi bych tipoval silentbloky na ramenech, ev. gumové uložení stabilizátoru a tyčky stabiku, ale santu máme hodně krátce a s tím problém nemáme, tak jsem blíž nestudoval uložení ramen a ostatní.... Někdy může "bouchat i prasklá pružina ale to je při propérování rána jak kladivem....
mě to bouchalo,když jsem jel po kostkách nebo přes koleje.první typ byly tyčky stabilizátoru,po kontrole byly OK,tak jsem vyměnil gumy uložení stabilizátoru,potom už OK.Gumy i s prací 1500kč. Je tam asi více typů,protože na poprvé jsem to netrfil.Mám 2.4 benzín,2002 a najeto 173000km.Spokojenost.
Ahoj, pokud to dělá u když se rozjíždíš, tak na SF byly svolávací akce do servisu, kdy se na poloosy na vnější stranu k těhlici dávaly takové podložky. Byly to opravy v záruce. Poptej se v servisu. Práce to je na cca celý den pokud už nezatuhly poloosy v těhlici. pak je to problém Taky se občas stalo, že to byly brzdové třmeny. Povolovaly se tam šrouby v pouzdrech na brzdičích.
