Korejský sporťák Spirra S jede až 310 km/h - motor z GK
Viki
Příspěvek od Viki »
Dvoumístné sportovní auto s pohonem zadních kol je nabízeno pod označením Spirra S. Motor je uložen uprostřed, převodovka je manuální a má šest stupňů. Litá kola mají rozměr 19 palců.
Šestiválcový motor původem z Hyundaie má zdvihový objem 2,7 litru a v nejsilnější verzi dvě turbodmychadla. Výsledkem je několik variant naladění výkonu, vrcholem je 400 koní a 355 Nm točivého momentu.
Vzhledem k nízké hmotnosti kolem 1200 kilogramů se Spirro v nejsilnější verzi rozjede až na 310 km/h a „stovku“ zvládne za 3,5 vteřiny.
Pro letošek se předpokládá stovka vyrobených kusů, celkem by se podle automobilky nemělo vyrobit více než 300 modelů. Cena začíná na částce dvou miliónů korun. Výrobcem vozu je v Evropě neznámá společnost Oullim Motors.
Nabízím:
Loga Tuscani Speedmachine
Rozpěry přední i zadní na Coupé 2G-GK
Výfuky nerez duplex s regulací na Cupé 2G-GK
______
Coupé 2.0 CVVT r.v.06 Cold Air Intake System
Suzuki Intruder M800
Accent 1.5 CRDI (pracovní)
H1 Van 3ks (pracovní)
Viki
Re: Korejský sporťák Spirra S jede až 310 km/h - motor z GK
Příspěvek od Viki »
První sportovní vůz z Jižní Koreje se dostává do prodeje. Jde o model Spirra S, který v nejvýkonnější verzi jede až 310 km/h. Cena za tuto verzi je dva milióny korun.
Nabízím:
______
Russell
Příspěvek od Russell »
no toto som uz pozeral kebyze sa tak robi 400 konova 2.7 cka rovno aj do tiburona bola by to ina kapitola a nemusel by som rozmyslat kazdy den nad genesis coupe :(
Santa Fe 2007 2.2 crdi 114kw
Lancia Lybra SW
Accentdevil
Příspěvek od Accentdevil »
Vypada jak Ferrari...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
vsimnite si tie packy za volantom take iste ma coupe gk :-)
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Viki
Příspěvek od Viki »
Jo laxo lukasy jsou stejné jakou u GK 8) asi jsou dobré :mrgreen:
Nabízím:
______
Viki
Příspěvek od Viki »
Nabízím:
______
ten zadek je bozi...
Gandalf
Příspěvek od Gandalf »
Tak Hardcam je na "zadečky"... :mrgreen:
Taky jsem na to včera někde koukal, bral bych nějakou light verzi s malinko light cenou... :D
to je vlastne pravda...:)
Viki
Příspěvek od Viki »
Zajímalo by mě co všechno museli vyměnit a zesílit v :tus: motoru 2.7 V6 aby se dostali na takovýdle výkon a motor měl životnost. Blok motoru je dobře nadymenzovaný takže ten zůstal původní. Ale písty a ojnice se museli zesílit. No dos by mě to zajímalo :-k
Nabízím:
______
laxo18
kovane piesty sa daju v korei zohnat bez problemov podla mna by sa kluka nemenila ta asi vydrzi dost ale urcite sa to tam dost menilo ale ked sa tak pozries tak ten najslabsi motor ma vykon 129kW co coupe ma 125 takze tam by som to nevidel na ziadne zmeny akurat tak druhy vyfuk
laxo18
podla mna tomu motoru beru dost vykon tie katalizatory co su na kazdej strane svodov a potom este na strede vyfuku
Russell
No laxo ked vymenis tie 3 katalyzatory za sportove tak dostanes velmi slusny narast vykonu samozrejme ze to aj nieco stoji :D
Lancia Lybra SW
laxo18
ale pri tej spirre to je jedno ved to je supersport
Zpět na „COUPE“
