palivový filtr
MFb.mara
palivový filtr
Příspěvek od MFb.mara »
Dobrý den,chtěl bych rozumně vysvětlit,kde je palivový filtr u hyundai lantra 1.6.16v ...nikdy sem to nenašel...... #-o
mayq
Re: palivový filtr
Příspěvek od mayq »
Mudra stranka radi lava zadna stvrtina motora...
Bolo
Re: palivový filtr
Příspěvek od Bolo »
No , nechci kecat ale myslím si že není nalevo , ale napravo. Na Lantre jsem to už měnil hodně dávno :-k
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
mayq
Re: palivový filtr
Příspěvek od mayq »
U Accenta je tiez vpravo... vlavo pisal hmaservice ale obrazok nikde
Bolo
Re: palivový filtr
Příspěvek od Bolo »
To bude v pravo, pamatuji že tam byl chujový přístup.
CoupeRD
Re: palivový filtr
Příspěvek od CoupeRD »
Na coupe ho mám taky napravo(dle fotky) a při výměne jsem to raději vzdal, protože přístup úplně na pytel a samozřejmě všechny matky zkorodované tak, že jsem si při povolování myslel, že to utrhnu i s tím potrubím, takže jsem to raději hodil do servisu, kde se s tím poprali. Tady už se to řešilo - https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=25&t=16450
MFb.mara
Re: palivový filtr
tak,palivový filtr sem našel v pravo,vedle vzduchového sání......takže ten obrázek neodpovídá ..a díky ..
Leon
Re: palivový filtr
Příspěvek od Leon »
Palivový filtr Lantra 1,6 16V kombi je na opačné straně než je zakroužkovaný na fotce.Je pod nádržkou brzdové kapaliny.Včera jsem ho měnil.Odmontoval jsem pneu, vzduchový filtr pro lepší přístup i podběh.Vrchní šroubek odšroubovat pak povolit z objímky.Potom jsem vlezl pod kolo lechce vyhnul filtr se spodním přívodem zakontroval průvlečnou matici myslím 14 klíč a 19 klíčem povolil filtr.Vše v poho jen dotahovat s citem.
Zd3ny
Re: palivový filtr
Příspěvek od Zd3ny »
Jaký pal. filtr doporučujete? Chystám se na výměnu ale hledám něco v poměru kvalita/cena... auto stejně mám max na 2 roky když to půjde dobře tak ještě 4 roky dobře poslouží....pak půjde na ND...
Hyundai Lantra 1599ccm/ 84kw r.v. 1997
Rybář
Re: palivový filtr
Příspěvek od Rybář »
Je to úplně fuk, jakej tam dáš. Osobně bych ho vůbec nevyměňoval. Škoda peněz...
Re: palivový filtr
Jestli chces palivak, mam jednu skladovku neprevzatou zakaznikem -200,-
A palivak urcite menit :wink:
Zd3ny
Re: palivový filtr
Taky bych řekl že palivák měnit, přece plní taky svoji funkci a tá se veze po dalších x věcí :) ...spíše plní v tomto případě jednu věc ale když se nevymění může bejt zlo :twisted:
lumik
palivový filtr
Příspěvek od lumik »
Ahoj, já jsem ho teda ted měnil a takym s lantrou počítám už max. na 1 2 3...roky. Dal jsem ten nejlevnější co jsem našel Ta cena 200kč je ale lepší :) já ho měl za 270kč ještě jsem měnil vzduchovej a rovnou jsem koupil olejovej a všechno téměř to nejlevnější a to už poněkolikátý zasebou a auto je pořád v pohodě :P za všechny 3 filtry jsem dal 560kč i s dopravou. Musím teda říct že lantra trochu líp lítá po té výměně a to není jenom můj dojem, ale to může být i tím vzduchovým filtrem Jinak ten filtry se ma měnit po 60tis km
Re: palivový filtr
tak muj sel nakonec za 130,- :mrgreen:
na Lantru jsou dily levny, s tou neni problem...
Zpět na „Lantra - Motory“
