Spodní kryt motoru
Spodní kryt motoru
Nevím, jestli to zařadit se, ale admin to kdyžtak přehodí (díky)
Máte někdo kryt motoru? Dá se vůbec na i30 koupit? Kolik stojí? Vyplatí se to?
Re: Spodní kryt motoru
Nevim, jestli ho tam mas nebo ne, ale original dodavam za 1100Kc a vypada takhle:
skladem je
skladem je
- kryt.JPG (17.44 KiB) Zobrazeno 6482 x
No ale to není kryt pod celý prostor motoru, ne? Já to mám v motoru tak, že vidím skrz motor na zem, takže kdybych měl kryt, nevidím tam, ne?
- 89majlo96
toto je len kryt pod predny naraznik. Kryt pod celym motorom som este nevidel a bola by to celkom uzitocna vec
- FISHkaa
to vlákno tu už někde bylo. Kovový kryt zakázkově vyrábí někdo pro Ceeda (obdobný?). Je to na KIA fórum...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Jj, na Kia clubu to nekdo vyrabi, Mates sem myslim hazel odkaz.
Ten kryt, co jsem sem dal, je uvaden jako kryt motoru, ale je to jak pise majlo, spis je to kryt pod naraznikem - cemuz odpovida i to zakriveni.
zozente si obyc plech (hlinik bude este lepsi).. vystrihnite si karton, upravte.. preneste na plech vystrihnite noznicami. Zvnutra mozte dat foliu za radiatory. navrtat diery, opevnit 5-7 skrutkami. naklady asi 300kc
spravil som si to sam a uz som par krat dakoval
majlo dobre píše....
- 1.CEZ HMLOVKU1.JPG (32.33 KiB) Zobrazeno 6432 x
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
- FISHkaa
když já bych spíš bral ten ocelový = aby to fungovalo jako ochrana, ne jenom jako kryt před zašpiněním
Člen Hyundaiclub.cz
Zase aby to nebylo moc tezky...:/
A co teplo od motoru?
Pokud zavřeš všechny díry do motorového prostoru tak se to tam promění v pěkné inferno.
Už tak se po delší jízdě dají na kapotě usmažit vajíčka
Teda, nevím jak nafta, mluvím o benzínu.
willy50: toho bych se nebál, vzduchotěsné to určitě není po dodání izolačního matroše na spodek kapoty jsem taky žádné navýšení teplot, či častější spínání ventilátoru nezaznamenal.. jinak ideál by na to byl profilovaný duralový plech 2-3mm, ten se používal na amatérské rally.
willy50 odjazdil som s tym krytom asi 70 000km, to teplo ma vyhodu v tom, ze motor pomalsie chladne. U benzinoveho by mozno bolo treba vynechat tu izolaciu, pripadne urobit par vyducho okolo olejovej vane (co ma tiez vyhodu, ked sa meni olej netreba odmontovavat kryt ako u mna
Hardcam - ten moj ma hmostnost asi 1,5 az 2 kg. Co je u celkovej hmotnosti uplne nic
Čau Pánové origo na CRDI dávají . Je to kryt i s otvorem na výměnu oleje
ja som hľadal kryt po nete, no na Slovensku ani v Česku sa plastový kryt na benzínovú berziu hádam zohnať ani nedá
Hyundai i30 1,4 CVVT , 80kW , ročník 5/2010
