Plašička hlodavců
Moderátoři: frawd, Moderátoři
PetrUL
Plašička hlodavců
Příspěvek od PetrUL »
Zdravím, o víkendu jsem otevřel přední kapotu a našel na motoru zbytky starého chleba. Parkuju venku na sídlišti a i u mého předchozího auta jsem měl problém s hlodavci, kteří se chodili ohřát do motorového prostoru. Někde jsem četl, že hlodavcům nejvíce chutnají hadičky a polstrování z motorové části škodovek a volkswagenů, a tak jsem se informoval v :hyu: jakou mají s tímto zkušenost a zda existuje nějaká obrana před těmito nevítanými návštěvníky. Technik mi řekl, že mají bohaté zkušenosti s okousanými hadičkami a nabídli mi tzv. plašičku - přístroj do motorové části, který odpuzuje hlodavce. Prý funguje dobře a cena je cca 1000 Kč.
Rozhodl jsem se, že ho vyzkouším a objednal jsem si ho. Počítám, že příští týden mi ho namontují do auta a pokud bude zájem podám hlášení zda funguje.
Máte s tímto už někdo zkušenost?
:hyu: ix20 1,6 CVVT 16V,TRIKOLOR
Vanilla White, 11/2011
skrabi
Re: Plašička hlodavců
Příspěvek od skrabi »
ahoj
plasicku ( konkretne Odpudzovač kún M100N ) mam, ale navstevy po nociach stale chodia :D ( mozno tym, ze je nasmerovana smerom do kapoty a nie do motoroveho priestoru ) nastastie zatial na nic nemali chut. Dufam ze su pouzite materialy ine ako v 1,2 Tsi u skodovky. To ked vidim co tie mrchy dokazu ... by ma slak trafil. skusal som aj vlasy, a tiez vonavy stromcek. Sa mi zda, ze ten stromcek pomohol.
Musim to lepsie odsledovat.
iggyno
Příspěvek od iggyno »
je na to aj sprej...ten po nanesení je dost lepkavý,co im zrejme vadi...bud nasprejujete motor zo spodu,alebo to date na noviny a vlozite dnu,to druhe je pracnejsie ale lacnejsie. ked som na horach na chalupe,rozhodne to pouzivam...
1,6 AT
40500km
kubatrabant
Příspěvek od kubatrabant »
ahoj,
tak to jsem velmi zvědavý na příspěvky v tomto vlákně. Při koupi auta jsem se taky na to ptal. El. plašiš prý už uživatelům taky montovali ale ty mrchy klidně přívodní kabely k plašiči překousaly, tak to podle jejich vyjádření nemá cenu. Tak jsem koupil doporučovaný sprej (za 400 Kč) a nastříkal. za 2 dny jdu na kontrolu (také jsem parkoval na sídlišti) a nad tlumičem byl natahaný rohlik! Rychle sem sehnal pronájem garáže a mám klid od hlodavců a bouchanců od okolních dveří aut.
Hyundai ix20 Trikolor - 1,4 CVVT , Ice Blue, 11/2011
PetrUL
kubatrabant píše:ahoj,
No mě říkali v :hyu: , že to funguje dobře ... Mají prý zpětnou vazbu od zákazníků, kteří jsou spokojeni. Ale jestli ty potvory kousavý překoušou napájecí kabel, tak mají dál klídek a teploučko ...
No už jsem to objednal a tak uvidím jak dopadnu.
vtlait
Příspěvek od vtlait »
Ahojte, mám plašičku kún v každom aute a nemám problém, preventívne používam aj sprej, ale len na jar a pred zimou. striekam hadičky a tapacír. Ten zvuk sa údajne odráža od kapoty, preto ho montujú smerom na ňu a je to potom ako odrazový rozptylový dáždnik. Inak tie potvory sa nesmú dostať pod tapacír, lebo ten pohlcuje ultrazvuk a teda za ním majú tie potvory pokoj. Tak tam striekam.
Hyundai iX 20 1,4 CRDi Style, RED
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Hlodavci se dokážou dostat i do garáže.
Asi nic nefunguje stoprocentně. Ani ten sprej, ani plašička, dokonce i ty elektrické destičky dokážou ty potvory opatrně obejít :(
Taky jsem měl v motorovém prostoru ťapičky. Někde jsem četl, že pomáhá natřít spodek motoru psí močí. Při případném servisu bych to ale servisákovi nezáviděl. Zatím jsem to vyřešil takhle: do octa jsem naházel nakrájený česnek a cibuli, nechal jedno odpoledne vylouhovat, potom jsem v roztoky vymáchal papírový kapesník a schoval ho do staré ponožky. Všechno jsem na drátek pověsil do motorového prostoru. Když jen tak pro kontrolu otevřu kapotu a čuchnu tam, tak je (hlavně ten česnek) furt cítit. Zatím to funguje, ťapičky se v motorovém prostoru zatím neobjevily. Uvidíme dále...
Nejlepší asi bude kombinace "zádržných systémů" :)
iggyno
Chasnik...jak stara bola ta ponozka? Lebo myslim,ze po takých dvoch tyzdnoch by predsa mohla fugovat uz sama osebe :D
1,6 AT
40500km
Chasnik
Ponožka byla vypraná. Kdybych tam dal svoji ochozenou, tak to by ty zvířátka moc neodradilo. To bych spíš udělal na sídlišti, možná bych pak potom měl víc místa na parkování :mrgreen:
gumy
Příspěvek od gumy »
Ještě by mohlo pomoci pověsit do motorového prostoru chlupy ze psa.
Jen jedna šelma má čtyři oči
BMW e38 735i 173kW - miláček
BMW e36 320i 110kW - kliďas
BMW e36 316i 75kW - brouček
Chasnik
gumy: jo, to mně taky napadlo, ale nejdřív se musím dohodnout v nějakém psím kadeřnictví, jestli mi nějaké přenechají...
PetrUL
Chasnik píše:gumy: jo, to mně taky napadlo, ale nejdřív se musím dohodnout v nějakém psím kadeřnictví, jestli mi nějaké přenechají...
Sehnat chlupy není problém ... za týden budeme stříhat našeho pudla a tak můžu dodat chlupů kolik budeš chtít :D ... jen nevím jestli by kuny nepoznaly, že ty chlupy jsou ze psa, kterýho by si mohly dát k večeři ... :wink:
Já jedu raději ve středu do :hyu: koupit tu plašičku.
koudý
Příspěvek od koudý »
PetrUL píše:
.. v předchozím autě mě také lezly mršky do motoru - parkovával jsem vedle boxu popelnic.. pak jsem namontoval do auta plyn (starej dobrej podtlak) a Green filter a byl klídek... ten smarad z třílitru V6 je odradil ..
Hyundai ix20 1.4/66kW Classic (Crystal White), LPG BRC, disky 16" PROLINE B700, 6.5x16" (ET45) @ GoodYear 205/55 R16.
PetrUL
Tak mi dnes namontovali v :hyu: tu plašičku. Pro toho, kdo jako já, tuhle věcičku ještě předtím nikdy neviděl přikládám foto.
Musím pochválit :hyu: Háša v Bohušovicích za perfektní přístup k zákazníkům.
frantaservis
Příspěvek od frantaservis »
PetrUL píše:Zdravím, o víkendu jsem otevřel přední kapotu a našel na motoru zbytky starého chleba. Parkuju venku na sídlišti a i u mého předchozího auta jsem měl problém s hlodavci, kteří se chodili ohřát do motorového prostoru. Někde jsem četl, že hlodavcům nejvíce chutnají hadičky a polstrování z motorové části škodovek a volkswagenů, a tak jsem se informoval v :hyu: jakou mají s tímto zkušenost a zda existuje nějaká obrana před těmito nevítanými návštěvníky. Technik mi řekl, že mají bohaté zkušenosti s okousanými hadičkami a nabídli mi tzv. plašičku - přístroj do motorové části, který odpuzuje hlodavce. Prý funguje dobře a cena je cca 1000 Kč.
Ahoj,vyzkoušenou plašičku vede Auto Kelly,fungují dobře obě. Mě se ale nejvíc osvědčila rada jednoho hajného,co mu v lese okusovalo auto,kde co :D Vezmi starý štětec ,nejlépe zárohák a natři plastové díly,spodek nárazníku a podobně psí močí :D Plastům to neublíží a kuna si vyhlédne jiné auto - spolehlivě. Podle toho jak prší a kam jsi to všude natřel to vydrží i víc než měsíc. Pokud parkuješ na jednom místě,natři trochu i zem. 100% spolehlivá je tygří moč,o tom se dá najít povídání na netu,ale o tygrovi fakt nevím. V jednom článku se ale píše......poproste za úplatu nějakého cirkusáka :D To není vtip,funguje to,vyzkoušejte,kuna psy,tygry a neustálý hluk nemusí. Vyřešilo by to tedy i staré rádio v motorovém prostoru, jaká stanice se doporučuje nevím :lol: Franta.
Zpět na „ix20“
