volant sa supe
volant sa supe
Zdravim pani, vela z vas uz reklamovalo supajuci sa volant. Mne sa tiez zacal supat, bol som s tym v servise. Vyjadrenie je, ze nic zle na tom volante nevideli. Ked mi prijmaci technik odovzdaval auto ukazal som mu ten volant a vyjadril sa, ze by mi to zamietli pretoze je malo osupany. Takze mam prist ked bude viac.
Podla mna je osupany dost sak to nie je mozne, ze po 30 000 km vyzera volant takto. Prikladam foto.
Chcel som reklamovat aj hlavicu riadiacej paky, ale ta sa len zacina supat.
Dakujem za nazory.
Dakujem za nazory.
- 3.jpg (148.47 KiB) Zobrazeno 4427 x
- 2.jpg (187.25 KiB) Zobrazeno 4427 x
- 1.jpg (140.78 KiB) Zobrazeno 4427 x
Hyundai i30 cw 1.6 crdi Family Edition
Re: volant sa supe
presne tak, podla obrazkou je to na vymenu
ak bude servis rozumny tak ti daju rovno verziu s novou "kozou" ktora sa zacala pouzivat cca po 7mes.
(tam uz problem mat nebudes), pokial ti daju staru tak sa moze situlacia s supanim opakovat
pre riadiacu paku plati to iste (prve kusy mali tento problem)
- 89majlo96
Re:
ak by to bolo bezne tak by sa o tom pisalo v navode od auta. Menit volant po kazdych 30 000 km rovnako ako filtrebony píše:Bezna vec reklamoval jsem 2x byla provedena vymena bez problemu.
Re: volant sa supe
Kenny,len si na nich poriadne dupni.
Mne uznali toto na prvý krát : http://moje.auto.cz/?sekce=foto&im_id=i ... da527ee113
Re: volant sa supe
Pozeram, ze si z BA. V ktorom servise si bol? Ja som bol v Autopolise na Racianskej.idam.i píše:Kenny,len si na nich poriadne dupni.![]()
- Richard555
Re: volant sa supe
Kolik máš najeto ? Dle fotek jsem měl podobně odřený volant v Mondeu když jsem ho dával "uspat" a nemělo daleko do 300000km
asi není kůže jako kůže .......
Re: volant sa supe
Určitě reklamace, mně byl taky bez řečí vyměněn kolem cca 30-ti tis. km s tím, že nejsem první. Hlavice zatím "drží".
U nového volantu je kůže evidentně jiná, ale příjde mi, že zase více klouže pod rukama.
Re: volant sa supe
taky mám původní "kůži" mám nejeto 39000km a mám to hóóóódně vošoupanýRichi_i30 píše:
někdy při garančce vyměním,něják mě to nevadí,asi to nechám vyměnit při 4 nebo 5 garančce
a taky mě příde,že ta nová kůže je jaksi kluzská(zkušenost z jiné i30)
i30 CW 1,6 CVVT stříbrná metalíza r.v.2013
fiat marea weekend 1,6 benzin
škoda favorit
škoda 105
škoda favorit
škoda 105
Re: volant sa supe
Bol som tam ako ty.Vtedy tam,ale bol iný príjmaci technik.Kenny píše:Pozeram, ze si z BA. V ktorom servise si bol? Ja som bol v Autopolise na Racianskej.idam.i píše:Kenny,len si na nich poriadne dupni.![]()
Skús Autopolis v Petržalke.Celkom ho chvália.No rozhodne trvaj na vyriešení.
Re: volant sa supe
Pokud budeš reklamovat, až při 4 nebo 5 garančce, tak bych se nedivil kdyby ti to nebylo uznáno. Reklamovat vadu máš od okamžiku, kdy jsi se o ní dozvěděl, jinak ti nemusí být vada uznána. Podle toho jak to popisuješ, tak bude patrno, že jsi způsobil větší škodu než byla. (i když v tomto případě, se volant mění jako kus.) Ale důvod k neuznání reklamace by to byl...huhu46 píše:taky mám původní "kůži" mám nejeto 39000km a mám to hóóóódně vošoupanýRichi_i30 píše:
Re: volant sa supe
Reklamovat, reklamovat a ještě jednou reklamovat! Čím dřív, tím líp! Když servis nebude chtít, jdi jinam. Je to známý problém (téměř) všech i30 a řešili ho všechny servisy jako záruční opravu. U některých aut i vícekrát (mám 4. volant, téměř 2 roky bez problému). Evidentně se tvému servisu nechce kolem toho běhat a vypisovat papíry.
PS: Mě se tahle laciná koženka rozsypala pod rukama na dovolené v Chorvatsku. Teprve potom to bylo "skvělé" svezení - kousky koženky a lepivého čehosi po celých rukou, faaaaakt "paráda"
Re: volant sa supe
Volant mám vyměněný, ne v rámci loupání ale v rámci toho, že pořádně netopil nyní mám tento:
Upřímně mi byl ten původní milejší, neloupal se mi teda, možná by to dnes bylo jiné, ale pocitově byl matroš příjemnější a opravdu méně klouzal jak bylo již řečeno, tento vyměněný je z jakoby z "tvrdší kůže" a stačí na něm mít spocenou roku a ihned klouže, ten původní se spíše choval jako přísavka.
K tomu navážu z původního materiálu mám řadičku, ta už má na sobě jeden malý "odchlípanec" a na druhé fotce je podél horního lemu napravo vidět jakoby takové "vyleštění" jak ten matroš jde do kopru, toť otázka jestli už jet do servisu na výměnu...
Re: volant sa supe
jinak jsem dnes narazil na "zajimavy" kousek 50t km
po tom najezdu km je volant jeste ve slusne forme
http://www.autobazar-autopoint.cz/cz/ka ... 90333.html#
Re: volant sa supe
Taky už je chycen...
