Diagnostika OBD II
Evropský nástupce Sonaty
Viper_I40
Diagnostika OBD II
Příspěvek od Viper_I40 »
Prosím máte zkušenosti s nějakou konkrétní automobilovou diagnostickou jednotkou pro OBD-II od číňana. Měl jsem jednu půjčenou a ta moc nefungovala. Nešlo tam načíst skoro nic.
Díky za info
Re: Diagnostika OBD II
ELM327 bluetooth a aplikacia Torque pre android
Viper_I40
Mexican píše:ELM327 bluetooth a aplikacia Torque pre android
Tu jsem měl tu modrou zásuvku a skoro nic to tam nezobrazovalo ( teda podstatně míň info než u předchozího Fordu).
Ideální by bylo, aby zobrazovalo skoro vše a úplně super by bylo možnost spustit regeneraci DPF.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
No ta čínská diagnostika s "ELM327" či spíše s nějakou noname náhradou a universální program se určitě nevypořádá s tvými požadavky. To prostě nefunguje. Dá se s tím něco z ř.j. načíst, ale jde většinou jen o uložené chyby, navíc ne zcela přesně. Tyhle diagnostiky za 2 stovky spárované s mobilem jsou jen hračky. Nedostaneš se jinam než do motoru, tedy ostatní jednotky třeba ABS ESP atd. jsou skryty. Navíc ne vždy umí správně navést na chybu uvedenou v ř.j.
Mě tato diag. u Santy uvedla chybu U 010 což je dle chybových kodů nějaká porucha dat na středněrychlostní CAN sběrnici, tedy nic z čehož by byl člověk chytrý. Originální diagnostika :hyu: už nalezla a pojmenovala problém - nízký tlak paliva v railu.
Na druhou stranu mi tato diag. za 200,-kč označila vadnou žhavicí svíčku na 6 válci u mé IX55 stejně jako origo :hyu: GDS.
Takže je nutné si uvědomit že ta levná náhražka může někdy pomoci, ale není schopna diagnostikovat složitější problém a asi těžko s ní přes Torgue spustíš regeneraci DPF......
rudolf.tomka
Příspěvek od rudolf.tomka »
nainštaloval som si túto aplikáciu do MT https://play.google.com/store/apps/deta ... liviadrive , a je tam veľa užitočných parametrov , ktoré mi načítalo / teplota nasávania a aj podtlak, LAMBDA sonda , teplota výfukových plynov ... ktoré možem odsledovať v grafe online , nie však záznam , čo je škoda .
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
Zpět na „i40“
