Zakladná farba alebo priplatková metalíza ?
brano.susta
Příspěvek od brano.susta »
Viacej vydrží príplatková metalíza ako základná farba ?
Alebo sa jedná len o estetický dojem ?
Odolnosť voči kamienkom je lepšia pri metalíze alebo je to rovnaké ?
Vopred dakujem za info.
Chasnik
Re: Zakladná farba alebo priplatková metalíza ?
Příspěvek od Chasnik »
Ono to není jenom o porovnání pastel / metalíza. Zaslechl jsem od více lidí, kteří se motají okolo :hyu: / KIA, že pastelová červená je méně odolná než bílá. Možná i různé odstíny metalízy na to můžou být obdobně.
Za sebe tvrdím, že ostatní vlivy (provoz, údržba, smůla nebo štěstí na odletující kamínky) mají větší vliv na životnost než nějaké genetické predispozice daného laku.
Neo-Mike
Příspěvek od Neo-Mike »
Slyšel jsem názory, že by měla být odolnější metalíza. Jelikož má na sobě další vrstvu laku, oproti klasickým barvám.
lumix
Příspěvek od lumix »
Myslím, že jedině perleťová jaký mají další vrstvu. Jinak dnes všechny barvy mají vrchni vrstvu z průhledného laku. Takže je to spíše o prioritách.
O odolnosti sa nebudem prieť,no určite viem,že na bielej je vidieť lepšie počiatky hrdzi.Napríklad od kamienkov.Bolo na fóre pár jednotlivcov,čo sa sťažovali na odlupovanie farby a následné hrdzavenie.S pravidla mali bielu základnú. :-k
shawt
Příspěvek od shawt »
Jestli ma byt metla odolnejsi, tak urcite ne na mem voze...podle me je to jedno, Hyundai ma srac.u mekky lak :-k Ale to se rika o vsech korejcich...
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
cyro3
Příspěvek od cyro3 »
Metalizovana farba nie je odolnejsia. Obe maju rovnake mnozstvo vrstiev.
Pri metalize platis za to, ze si vyberies vlastnu farbu. V metalize su len primiesane ciastocky, ktore vytvaraju zrkadlovy lesk ale nema to ziaden vplyv na odolnost.
Pytal som sa na to ludi vo VW BA a v BMW Ingolfing. Pochybujem ze ine automobilky to maju inak (hoci aj korejske). Musia splnat EU normy a to su - vodou rieditelne laky atd...
Ano - ked sme kupovali Renault aj teraz Hyundai - obaja predajcovia tvrdili, ze metaliza ma vacsiu odolnost. Ale odpoved z automobiliek od ludi za to zodpovednych - nie nema. Zaruka Ti plati rovnaka na metal/aj nemetal.
i30 combi, 1.4 T-GDI, MY2019, Family
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Myslim si, že když chytněš blbě šutr, je jedno, jaký typ barvy máš. Já mám metlu a chytnul jsem kamínek na haupně až na kov. Dokonce když se podívam mírně z boku, je vidět, jak v míště nárazu je v haupně ďůlek. V tu chvíli by asi bylo jedno, jaký typ barvy mám. Jak píšou kluci, je to asi jen o prioritě, penězích, vzhledu auta a jak se o barvu staráš. Osobně si myslim, že třeba bílá je na opečovávání nejnáročnější a je na ní asi nejvíc vidět poletavá rez.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
brano.susta
Dakujem za cenné informácie. Tiež som dostal rovnaké informácie od automechanika rovnaký počet vrstiev má zakladná farba aj metalíza.
A v podstate rovnakú odolnosť. A sučasné eko farby sú menej odolné ako tie staršie z pred pár rokov.
Ono tá nižšia odolnosť nebude len u Hyundai. Kamoš čo má BMW X5 sa tiež stažoval že po pár mesiacoch má otlčenú prednú kapotu od kamienkov.
PS: Nakoniec beriem metalízu, lebo bielu v danej výbave nemajú na sklade a potrebujem auto súrne.
sarin007
A jakou barvu si nakonec vybral? Pak dej foto krasavce, až ho budeš mít :D
VW Golf I r.v. 1979
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Metalíza by mala byt odolnejsia aj co sa týka kamienkov, aj by nemala tak skoro vyblednut na slnku ako bezna farba. Zalezi od kvality a hrubky laku, kedze pri metalize sa strieka uplne tenucka vrstva farby a na to ide hrubsia vrstva priesvitného laku a ten musi byt kvalitný a dobre nastriekany. Totiz kamienok poskodí len lak, a farba ostava neposkodena, kdez to pri beznej farbe kamienok poskodzuje hned samotnu farbu ...
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
lumix
To pochybuji, mám na služebnim metlu a kapota bývá otriskana na základ až kov. Když už tak by se dalo ušetřit na metlalize a na kapotu hodit průhlednou fólii, to by možná skutečně pomohlo. Na přechozi i30 jsem s červenou barvou neměl po 8 letech problém s vyblednutí i když parkujem venku. Možná před 10-15 lety platila metla za odolnější.
Dewxik
Příspěvek od Dewxik »
Slyšel jsem že EU zakázala nějaké přísady do barev, konkrétně u modelářských barev. Počítám že to platí i u autolaků, protože mám pocit že jejich odolnost je mizerná všeobecně. Alespoň u mě se stačí na lak blbě podívat a už je šrábanec...
Chasnik
Tak o tom jsem neslyšel, ale už jsem několikrát zaslechl o tom, že se Brusel sere do techniky chromování, takže prý to nové chromování dle EU bude méně odolné a víc do žluta, zato prý více ekologické (chybí mi tu blicí smajlík!).
Takže bych se těm "ztraceným" přísadám do barev nedivil. Co funguje, to musí Brusel rozj**at ](*,)
Tudy
Příspěvek od Tudy »
A možná ta nová barva bude chutnat i kunám ! :twisted:
Edit: teď vážně - doporučuji na lak hned po koupi nanést nanokeramiku, mám s tím dobrou zkušenost.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
Zpět na „i30 2016- Karosérie“
