kontrolka motora - check Hyundai Sonata 2,4 LPG
Hasiči
Příspěvek od Hasiči »
Ahojte, chcem Vás poprosiť o radu. Mám Hyundai Sonata 2,4 benzín+plyn, rok 2007, výkon 119 kW. Pri dojazde do križovatky sa mi rozsvietila kontrolka motora (check). Vyplo motor a na tretí krát sa mi podarilo naštartovať motor. Od vtedy mi svieti kontrolka motora. Auto zatiaľ štartuje vždy na prvý krát a pokles výkonu nie je zatiaľ viditeľný. Kontrolka svieti aj na benzíne, aj na plyne (LPG). Ak máte nejaké skúsenosti, prosím napíšte. Vopred ďakujem.
Leendrix
Re: kontrolka motora - check Hyundai Sonata 2,4 LPG
Příspěvek od Leendrix »
Zdravím, nejrychlejší bude asi napojit to na diagnostiku zda to vypíše nějakou chybu a podle toho dále pokračovat.
AlfonzoV6
Příspěvek od AlfonzoV6 »
Ahoj,mám taky Sonču s lpg,kontrolka motoru mi taky vyskakovala,někdy zhasla po chvíli sama,někdy jsem to řešil odpojením baterky na chvilku,dělalo mně to,když se mi to přepínalo na plyn,(hlavně v zimním období¨)sonda vyhodnotila jakože odcházejí plyny,které jsou mimo normu,aale možností je víc.
Škoda 105L - delete
Hyundai Sonata II - crash
Hyundai Sonata III 3.0 V6
Hyundai Sonata V 2.4 NF LPG
Dimple of Nobotle
sonataG4KC
Příspěvek od sonataG4KC »
no ja mam pocit, ze je to sposobene tym novym benzinom (E10). Odkedy ho tankujem, tak sa kontrolka motora rozsvieti, svieti napr 250km potom zhasne aj na 300km, a zase rozsvieti a tak. Ale ziadne ine priznaky nie su, teda motor taha plynule, aj vykon vyzera byt rovnaky.
petr.gr
Příspěvek od petr.gr »
Kupte si OBD diagnostiku a pak po načtení chybových kódů lze něco řešit.
Např. když se prodával E85 benzín, tak mi to po několika km ukazovalo chybu . Už ale nevím číslo. Motor za jízdy cukl. Na současný E5 nic.
Mimochodem E85 byl naprosto zoufalý pokus EU o nějakou ekologičtější variantu . V Brazílii to používali ale to znamená úpravu motoru. Nechytalo to už na podzim, na palivovém čerpadle pracovala koroze a pokud auto stálo několik měsíců, tak se muselo demontovat a vyměnit. Přestalo fungovat.
Zpět na „SONATA“
