startovani problém
startovani problém
když je venku teplo tak nechce nastartovat Lantra 1.8 16v 96
- Tommas33
Palivový čerpadlo je slyšet minimálně.Prostě se budu znovu opakovat,ale Hallův snímač je citlivý čidlo a pokud je tam špatný kontakt tak se to projevuje při změně teploty tím,že to nestartuje.
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
problém je v tom ,že motor točí a točí ale nechytne (nastartuju ale až po chvíly) jak kdyby tam nešlo palivo..Palivový filtr jsem měnil ale asi zbytečně, svíčky tam jsou krátce nové kabely zapalování taky nové,vzduchový filtr nový. Baterie nabitá. Nové palivové čerpadlo 7000 kč a to se mi nechce kupovat. díky za rady Lantra 1.8 16v 96
- Tommas33
Když jsem tohle řešil u Accenta před 5.lety...řekli mi,že bych byl první co mu odešlo čerpadlo.Takže vyčisti to čidlo a pak řeš dál.
- Tommas33
Pokud je špatký kontakt na snímači...tak se tahle závada projevuje vždy při jistém teplotním režimu a pokaždý třeba jinak jak je tady už...v jiných tématech zminováno.
stejny problem,ale
ale stava se mi to jak mam zahraty motor. nikdy kdyz byl studeny.nevite cim by to mohlo byt? pomuze mi diagnostika? dekuji za radu.
Hyundai Lantra rv.92, 1,6, 84kw--milacek uz neni
zradila.
Hyundai Lantra rv 94, 1,6, 84kw--ja to bez ni nevydrzel
- Tommas33
Samozřejmě,že se to stává i při zahřátém motoru,ale podezření na zádadu zmíněného čidla můžeš mít máš li v pořádku další věci týkající se základní údržby auta....(filtry,kabely,svíčky)
mam strach z vymeny svicek, protoze se mi zda ze se ty svicky mocej.Tommas33 píše:Samozřejmě,že se to stává i při zahřátém motoru,ale podezření na zádadu zmíněného čidla můžeš mít máš li v pořádku další věci týkající se základní údržby auta....(filtry,kabely,svíčky)
zradila.
