palivové čerpadlo
Moderátoři: vipe, Moderátoři
om3wgq
palivové čerpadlo
Příspěvek od om3wgq »
Zdravím všetkých, chcel by som sa spýtať či je potrebné pri štartovaní podržať klučik v prvej polohe pokial nenaťahá čerpadlo palivo alebo môžem naštartovať hneď . Getz 1,4 i
Comic
Příspěvek od Comic »
V servisu mi tvrdily,že u benzínu se nemusí,ale Já vždy malou chvíli čekám :) .
Nic není takový jak vypadá.
om3wgq
ide o to že za ten čas čo čerpadlo ťahá sa mi zapnú svetlá(AUTOMAT NA ZAPNUTIE SVETIEL) a potom štartujem so svetlami
Comic
Pokud máš dobrou baterku tak si myslím,že to nevadí.
vipe
Příspěvek od vipe »
om3wgq píše:ide o to že za ten čas čo čerpadlo ťahá sa mi zapnú svetlá(AUTOMAT NA ZAPNUTIE SVETIEL) a potom štartujem so svetlami
Pokud to máš dobře zapojený ten automat tak by se ti měly světla při startování stejně odpojit. :wink:
XMira
Příspěvek od XMira »
Presne jak pise Vipe, navic me vzdycky vypne cerpadlo mnohem driv, nez se rozsviti svetla. Takze taky vetsinou chvilku pockam (zvlast rano), a pak startuju.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
om3wgq
Keď už som otvoril toto vlákno chcel by som vedieť, či pri rannom štartovaní, keď mrzne nechavate naštartovaný motor a tak škrabete okná, alebo najprv oškrabete a potom naštartujete a o pár sekúnd idete autom
petrs
Příspěvek od petrs »
nastartuju...zapnu ofuk oken....vyhřívání zadního skla a škrábu...za ty tři minutky to lehce rozmrzne....zapínám klimu a pak hurá do práce:o)
XMira
Obecne plati, ze na volnobeh pracujici motor se pomalu ohriva (naftovy jeste pomaleji), proto se doporucuje ihned po nastartovani vyjet. Zkrati se tak doba, kdy je motor studeny a dochazi k vetsimu opotrebeni. Vetsinou tedy oskrabu okno a snazim se dovnitr nikoho nepoustet, aby nezadychal okna, pak nastartuju, pridelam panel autoradia (myslim, ze ta chvilka staci na to, aby se motor trochu promaznul) a vyrazim zasnezenou krajinou :wink:
PS: Obcas ale neodolam a taky necham auto ohrat na miste :D
ex Getz 1.4
om3wgq
Skúšal som nastaviť na prepínači režimov kúrenia polohu rozmrazovanie, ale sa mi nezdá že by to bolo klasické rozmrazovanie, fúka to iba vlažný vzduch. Neviem presne ako to má fungovať?
antek
Re: palivové čerpadlo
Příspěvek od antek »
om3wgq píše:Zdravím všetkých, chcel by som sa spýtať či je potrebné pri štartovaní podržať klučik v prvej polohe pokial nenaťahá čerpadlo palivo alebo môžem naštartovať hneď . Getz 1,4 i
U Accenta 1.3 2006 se s tím nijak netrápím a startuji ihned, zvládá to.
Zpět na „GETZ“
