Výměna budíku obyčejné za s otáčkoměrem
- vaisman
Mám accent 1,3 rv. 1999 a koupil sem si s accenta X3 rv. 97 budíky s otáčkoměrem.Při zapojování vse zdálo vše ok,konektory pasovali.Ale po zapnutí klíčku,kontrolky svítily jiné než mají,a při zapínání světel se zvedala teplota chladící kapaliny.tak jsem to přehodil zpět a svítí mě airbag.Tak se chci zeptat šlo by ty dráty nějak překopat aby to fungovalalo tak jak má?
Mám Hyundai Accent 1,3 pr.ev.2000
No, airbag ti už zůstane svítit... dokud nezajedeš na diagnostiku....
Ovšem s těma kablíkama to bude asi trošku složitější.... má vůbec to auto snímač otáček? Protože bez něj jsou ti tyhle budíky samozřejmě naprd, že....
Ale pokud tam je a pouze jsou přeházené kabely na konektorech - což je ovšem divné, pokud se totiž liší to auto pouze přístojovkou a zbytek je stejný (tedy i ŘJ), mělo by to fungovat - tak jediná možnost je detektivní práce hledání těch správných kablíků...
Druhá možnost je, že tahle záměna bude fungovat pouze po výměně ŘJ a tím pádem komplet elektriky a tím pádem komlet auta
Lépe poradí asi ten, kdo už tohle dělal..... pokud už to někdo dělal
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
- vaisman
No neskoušel jo s tou řídící jednotkou a promázání chyby vím ,na to je čas,jestli to má snímač to nevím,jen na vačce ale pokud je to i na to nevím.Zatím na to prdím.Jo a restart 5ídící jednotky sem zkoušel až potom takže nevím.Ale dík no.
