Nefunkčné dialkové ovládanie centrálu
fjodor
Příspěvek od fjodor »
Zdravím Sonaťáci, z večera do rána mi prestalo na dialkovom ovládači fungovať tlačitko otvárania kufra a hlavne otváranie centálu. Musím otvoriť klúčom, no v tom momente začne hukať alarm ( sirénu som dočasne radšej odpojil) ale neda sa naštartovať, kým centralom znova po nasadnuti do auta nezamknem . Viete mi poradiť, čo s tým?
Sonata 2.0 16V r.v. 2002
Hyundai Coupe 1.6 85kw 2001
Škoda Fábia Drive 2017
Kia Ceed 1.6 CRDi (out)
Citroen C-Elysee 1.6 HDI (out)
Citroen C4, 1.6 (out)
Peugeot 206 1.4 (out)
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
alarm
Re: Nefunkčné dialkové ovládanie centrálu
Příspěvek od alarm »
keď stlačíš DO, počuješ cvaknutie a nič sa neudeje, alebo je ticho?
fjodor
Nič sa neudeje. Ani ledka na DO neblikne.Funguje len zamykanie.
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
alarm
len logická úvaha:
Dialkové ovládanie je viakanálové, a ak zasvieti led pri zatváraní a pri otváraní nie, najprv by som išiel po vysielači(napr. pretlačený,zlomený mikrospínač v dialkovom.)
Rozobrať dialkáč a spojiť tie vodivé plôšky pod tlačítkom.Ak to nepôjde ,asi servis na otestovanie DO.
plikous
Příspěvek od plikous »
co baterie?
Hyundai Sonata Elegance 2007 2.0 LPG
fjodor
bateria je o.k. zamykat ide
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
alarm
Ak by svietila ledka na DO pri otváraní, hladal by som závadu inde, ale tým že nesvieti ale pri zatváraní svieti, vylučujem vadnú batériu, v prvom kole aj vadný centrál. Tak, ako sa pokazí DO na telke , tak isto je to aj na aute. Ak je to spôsobené zodratou uhlíkovou plôškou, na to som recept ešte nenašiel-letovať to nejde...Na niektorých DO býva tá vodivá plôška na gombíku-ani to som nerozchodil, ale pokusne sa to dá spojiť čímsi vodivým a odskúšať...napr prilepiť silikónom krúžok zo staniolu-vydrží to asi 2týždne......
Niektoré dialkáče tam majú mikrospínač, ktorý stojí pár halierov a dá sa preletovať- bežne dostupné napr v GME.
fjodor
Dakujem za radu, no budem to musiet dat niekomu zrucnejsiemu #-o nakolko sa tomu vobec nerozumiem.Pripajam foto toho DO.
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
alarm
Zatial môžeš vyskúšať jednu vec. Ten mikrospínač, čo nespína (aj ostatné) majú štyri naletované nožičky. Zapojené je to tak, že dve a dve sú premostené, takže spoj drôtikom napr.pravú hornú s pravou spodnou, a potom pravú hornú s lavou hornou. Ak sa ti rozsvieti ledka, vyskúšaj pri aute, = vymena mikrospinača ak nie, je to asi neopravitelné a budeš potrebovať nový ovladač. Je prakticky nemožné to opraviť, pokúšame sa o to už niekoľko rokov :oops:
Ešte jedna možnosť:
Dialkový už bol opravovaný, vidno tam letovaný spoj ,práve na UNLOCKU. Je viac, ako pravdepodobné, že to ruplo práve tam...a dokonca ,ak je to porušené, nešiel by ti otvoriť kufor a otvoriť auto, a práve to sa ti stalo.
SPOJ DROTIKOM pravý spodný LOCK s lavým (alebo pravým) horným UNLOCKa stlač UNLOCK...Svieti????
Hujer
Příspěvek od Hujer »
fjodor píše:Dakujem za radu, no budem to musiet dat niekomu zrucnejsiemu #-o nakolko sa tomu vobec nerozumiem.Pripajam foto toho DO.
Ahoj! Mel jsem ten sami problem u obouch ovladacu!Clen fora Mellkor mi je pod mikroskopem proletoval byl tam studenak u tlacitka Lock!Bylo to videt jen pod mikroskopem!Oba stejna prasklinka!Proletoval a vse ok!Kdyztak mu napis a on ti vic poradi!Bude to zdrejme vyrobni vada!
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Kony5
Příspěvek od Kony5 »
ja mam jablotron...tak zničeho nic přestal jít nereagoval vubec no....pak sem se dozvěděl že stačí jen asi 20s ovladač držet zmačknutý a od te doby to jde...ale to asi nebude tvuj připad... :|
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
alarm
veru nie, jeden kanal s troch mu ide, a práve tie, ktoré majú spoločný vodič, ktorý už niekto letoval nefungujú
fjodor
Dakujem vsetkym za radu.Alarm, mas pravdu, ked som to prepojil ako si nakreslil, tak po stlaceni zasvietila ledka :mrgreen: =D> . Uz to enem prepojit na stalo,ze?
Fabia I 1.2 (out)
Felicia 1.4 (out)
Peugeot 305 S (out)
Skoda 105 (out)
alarm
Ano, len priletovať, ale lepšie je od spodu, tam by mali byť pocínované nožičky tých mikrotlačidiel. A lepšie je použiť nie drôtik s pevným jadrom, ale lankový káblik-rádovo 0,35mm.
Tak nech ti funguje.... :mrgreen:
Zpět na „SONATA“
