Loga stanic FM
ob3l1x
Loga stanic FM
Příspěvek od ob3l1x »
napisem sem strucny navod ako si nastavit loga FM stanic :
co potrebujete :
https://ulozto.cz/!lAviX0ThcM5C/radiologos-zip (uz su tu nahrane loga pre najvacsie SVK radia)
INSTALACIA
1. najprv si stiahnite subor radiologos
2. rozbalte si subor na root USB kluca
3. pripojte USB do auta a prejdite do Windows (na 5s je potrebne podrzat tlacidlo settings na navigacii)
4. otvorte si USB (malo by sa to volat MD) a spustite subor : Aerith.exe
5. kliknite na Install (nahra Vam to loga ktore su ulozene v dir /logos do adresara v navigacii)
6. po navrate na radio uz budete mat zobrazene logo radia
Ako si nahrat nove loga pre radia.
NOVE LOGO
1. stiahnite si logo radia (google, ...) - najlepsie vo formate PNG
2. prejdite na stranku http://fmscan.org a vyhladajte si radio ktoremu chcete pridat logo
3. kliknite na dane radio a skopirujte si co je napisane v stlpci RDS-PI (bude tam napisane napr 534F (toto je format hexadecimalny) je potrebne ho prerobit na decimalny format napr online tu : http://www.binaryhexconverter.com/hex-t ... -converter
4. prekonvertujte si vase RDS-PI (napr. 534F je v decimalnom formate 21327)
5. otvorte si dane logo a upravte na velkost max 255x255 px (ak bude logo velmi male tak ho system automaticky natiahne na 255x255 - cize toto je najidealnejsia velkost)
6. ulozte si dany subor ako sid_<pi kod v decimalnom tvare>.png (napr sid_21327.png)
7. prekopirujte si subor do adresara /logos, ktory mate na USB kluci
8. pokracujte na bod 3. instalacia
vysledok bude ze pri radiu budete mat zobrazene logo (vid obrazok)
Naposledy upravil(a) ob3l1x dne 26 dub 2017, 11:20, celkem upraveno 1 x.
herkulo28
Re: Loga stanic FM
Příspěvek od herkulo28 »
Super. Na niečo takéto som čakal. Klobúk dole pred ochotou to takto skompletizovať. Ďakujem
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
Re: Loga stanic FM
ob3l1x: Šikovné ručičky =D>
milan74ma
Re: Loga stanic FM
Příspěvek od milan74ma »
super job, mozem sa opytat ale aku mas verziu ? Lebo mne po poslednom update uz ukaze aj nazvy a mena pesniciek a nerad by som o to prisiel na ukor loga.
Neprepise to nic ine tie loga - ten install ?
ob3l1x
Re: Loga stanic FM
ono to nic neprepise :)
ono ti tam len nahra loga stanic.
asi pojdem aj ja niekedy prehrat soft ked to uz dokaze aj nazvy pesniciek :)
buba
Re: Loga stanic FM
Příspěvek od buba »
=D>
Naposledy upravil(a) buba dne 28 dub 2017, 20:49, celkem upraveno 4 x.
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85kW Premium 2017 prodáno
Opel Astra H 1.8 103kw
MB A 200d
Hyundai Tucson N Line 132kw
milan74ma
Re: Loga stanic FM
@ob3l1x: takze som to otestoval na najnovsej verzii navigacie a nefunguje to, zrejme okrem tohoto treba spravit este nieco ine, alebo ten zavadzac je nekompaktibilny s najnovsou verziou navigacie. Pri stlaceni tlacitka settings iba zobrazi info okno o navigacii, neotvori windows. Jedine co viem je listovat obrazky radii :-)
ob3l1x
Loga stanic FM
Milan skus to hodit na sd kartu. Ked je to na sd karte tak sa to spusti automaticky nie je potrebne ist do win :) potom daj vediet ci to ide :)
milan74ma
Re: Loga stanic FM
@ob3l1x: dik, za info. Ale skusim sa s tym pohrat az cez weekend keb bude cas, zoberem si rovno notebook do auta a pohram sa s tym. Urcite dam vediet ako som dopadol. Este raz vdaka :)
kovalski
Re: Loga stanic FM
Příspěvek od kovalski »
Dakujem za super príspevok =D>
Vskusane a naozaj funguje spolahlivo cez USB :D/
Hyundai TUCSON 1.6 GDi STYLE White Sand
roscoe18
Re: Loga stanic FM
Příspěvek od roscoe18 »
ide vam to aj na autach vyrobenych v roku 2017?
Hyundai Tucson - 26.1.2017 Style Polarwhite 1,6 benzin
ob3l1x
Loga stanic FM
Rosco neviem ja mam 2016 a ide vpohode ale mozno mas rovnaky problem ako Milan.
Skus to nahrat na SD kartu a tak dat do auta (tam sa to spusti automaticky, nie je potrebne ist do Windowsu)
DodoTUCSON
Re: Loga stanic FM
Příspěvek od DodoTUCSON »
diky.. hned to lepise vyzera :)
KIA Sportage 1.6T-Gdi 4x4 AT GTline red power
Hyundai Tucson 1.6Gdi STYLE white power
Peugeot 407 sw 1.6Hdi 80kW silver power
Daewoo Nexia 1.5i green - no power :D
kovalski
Re: Loga stanic FM
Vyzera to, ze zatial 100% funkcne na modeloch 2016.
Prosim o test na modeloch 2017 resp. 2016 po aktualizacii sotftware/firmware.
Vopred Vam dakujem.
ob3l1x
Loga stanic FM
Kovalski mysli ze problem pri novsich modeloch je len ked to spustas z usb. Ked sa to nahodi na SD kartu malo by to ist vpohode (staci to len raz dat na kartu a spustit a potom sa moze zmazat) tie loga to nahra do internej pamate navigacie
