Interiérové LED osvětlení.
Re: Interiérové LED osvětlení.
Ahoj, tak tu je návod ako vypáčiť svetlo pri ŠPZ.
Ide to dosť jednoducho. Páčiť treba v tej vnútornej strane, bližšie k plechu a z oboch strán. Najlepšie páčidlami, ktoré sa vedia dobre zaprieť. Prípadne som to natočil aj na video, ktoré nájdeš tu https://photos.app.goo.gl/EA68rnE8bYBqePsQ8 .
Hyundai i30 kombi 2018, 1.4 T-GDI 103kW, 7°DCT, Family, Moon rock, Full LED
Škoda Rapid Spaceback 1.2 TSi 63kW (chip na 92kw)
Škoda Fábia kombi 1.9 TDi, 74kW
Toyota Corolla 1.3 XLi, 65kW
Ahoj, prosím ťa ako si menil žiarovky v cúvačkách? Je to náročné rozobrať svetlo a vymeniť? Či sa do toho pustiť sám, alebo to nechať v servise. DikyDewxik píše: ↑05 lis 2019, 19:01 No do interiéru:
W5W http://s.click.aliexpress.com/e/_dYEE5Mf
C5W 28mm http://s.click.aliexpress.com/e/_dZzkrr9
Exteriér:
Couvačky T15 mám nasazené tyto s čočkou, ty dobře vypalují očihttp://s.click.aliexpress.com/e/_d8wBJDv
Jak to svítí na videu, jsou tam i nějaké jiné jiné ledky co se válí domahttps://youtu.be/OjOBNjeuOLc
Blikačky PY21W zatím v šuplíku http://s.click.aliexpress.com/e/_d7JXW5d
Jinak si myslím že mají ty ledky kvalitní, zatím jedou rok a půl bez problémů. A na polaritě nesejde... Zdar
Ahoj
Jenže já mám krátkou verzi, nemám kombíka. Nebylo to složité, já mám po otevření kufru zevnitř dvě velké krytky, ty jsem vyloupl šroubovákem. Pak je tam uchycení světla, to se pootočí nevím jakým směrem a je to venku. U tebe nevím ani typ žárovky a ani jak je to tam dané. Kombík to může mít jinak. Jinak je výměna otázkou minuty, tohle světlo jako jediné šlo dobře... Ahoj
Tak dneska jsem vyměnil původní žárovky v i30 za LED od Philips. Velká spokojenost
Pro porovnání:
Pro porovnání:
i30 hatchback 2019 1.0 T-GDi Style
Tucson 2019 1.6 T-GDi Style
A jaké konkrétně Ledky jsi použil ?
H Tucson 2.0 CRDi 100kW,4x4, Best of Czech GO, bílá polar
R Kadjar 2016 1,2 Tce
R Koleos 2009 2.0 DCI 127 kW
Š Octavia 2.0 TD LK
S Toledo 1.8
Š Octavia 1.8 SLX
Š Forman 135 Excelent
Š Favorit 136 L
Š 120 LS
Ford Taunus 17M
Fiat Polski 1300
Š Octavia 2.0 TD LK
S Toledo 1.8
Š Octavia 1.8 SLX
Š Favorit 136 L
Š 120 LS
Ford Taunus 17M
Fiat Polski 1300
U řidiče a spolujezdce tyto: https://www.alza.cz/auto/philips-led-za ... 334264.htm
kosmetické lampičky, zadní světlo a kufr tyto: https://www.mall.cz/autozarovky/philips ... 0003570859
Jinak bílé světlo je fajn, co se týče světla v interiéru je ho víc, ale nic extrémního. Kde je změna extrémní je kufr, tam je dokonce teď vidět
- 20200425_104021.jpg (91.64 KiB) Zobrazeno 3464 x
- 20200425_111936.jpg (135.21 KiB) Zobrazeno 3464 x
Do prednich lampicek jsem ja osobne pouzil tyto
https://www.alza.cz/auto/osram-premium- ... 710772.htm
Puvodne jsem je kupoval jako SPZ osvetleni, ale nasledne jsem "prozrel" a radeji u vnejsiho osvetleni vyhovel litere zakona ohledne homologace.
- http://s.click.aliexpress.com/e/_dY1lhJN - interier vzadu
- http://s.click.aliexpress.com/e/_d6sddCR - interier dopredu (bile, moder a
ruzove)
Zajímavé, já tam ty dvě menší světýlka vůbec nemám
Nevim jestli se toto taky pocita jako interierove osvetleni, ale proc se nepodelit:
https://youtu.be/jAvz7n0hYCs
- 1 meter tohoto (barvy vybirala dcera) - https://www.aliexpress.com/item/3302230 ... 4c4dwilFIt (nic moc - je tam takovy maly zality "trafo" z 12V na 5V a lehce to piska (ale fakt lehce, clovek to musi poslouchat).
Hotovej Pákistánskej kolotoč
Hyundai i30 1.5 T-GDi 117kW 2k23 Style Premium Sunset Red
Hyundai i30 Liftback 1.0 T-GDi 88kW 2k18 (Silver, Symbol +)
Gykon Ak to chceš použiť do auta tak odporúčam znížiť svietivosť tak o polovicu lebo v noci je to "nepoužiteľné " (veľká svietivosť) .Je potrebné vradiť na vstup -pol frekvenčného meniča (ten čierny transformátor ktorý odporúčam oblepiť cca 10mm odhlučňujúcou izoláciou prípade molitanom lebo je ho dosť nepríjemne počuť .) 100ohm 2W rezistor(odpor) alebo 120ohm ktoré som použil ja. prípade veľmi decentného osvetlenia aj 150ohm . Pre predstavu pridávam foto . Každý ma iný vkus,mne to vyhovuje z optického aj estetického hľadiska a nieje potrebné to veľmi preháňať ako píše Pozoris .Ešte dodatok: zapojiť to cez poistku stačí 250ma .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Pozoris Děkuji. To je přesně to čeho chci dosáhnout. "Indický auto" se všemi vymoženosti za 20 eur.
A věřím že to jde.
A věřím že to jde.
EFISO: už to mám dost zadratovany ale:
- Ten růžový pásek je "Hardwire" do pojistek. Takže svítí furt. Chci ho přepnout na toto což má senzor a dá se to regulovat
https://a.aliexpress.com/_dYyai0V
- A tenblikac dole jede přes Android radio. Ono to má 2USB out. Zapnu a vypnu jak chci
Veľmi podstatné pre takéto úpravy je či je auto ešte v záruke alebo už nie podľa toho sa odvíja možnosť veľkosti zásahu do elektroinštalácie auta .
Ja som to riešil pripojením na podsvietenie tlačidiel a ovládačov (zopína sa to až večer svetelným senzorom auta ) (zbytočne by mi bolo ťahať káble do všetkých dverí ak už je tam originál vodič ) Ten modul čo spomínaš tak ti to zopne podľa šera ktoré sa nastaviť na potenciometri podľa svetelných podmienok a to je všetko . Ak to nemôžeš zapojiť na pôvodnú inštaláciu auta tak je to lepšie riešenie ako trvale svietenie hoc to nemá veľkú spotrebu a mohlo by to isť aj trvalé . Aj tak potrebuješ znížiť svietivosť tohoto pásika . (moje odporúčanie ) Ten blikáč dole
mne osobne by to vadilo ... možno tak trvale svietenie iba zo súčasným intérierovým osvetlením pri nastupovaní .Za jazdy večer ani náhodou
. (nepotrebujem pozerať kde je spojka a kde brzda
) Pri montáži všemožných LED svetiel treba si dávať pozor na rôzne svetelné odrazy na čelnom skle za tmy a eliminovať to !! Potom nočná jazda je nekomfortná . Ak chceš viac info tak asi cez SZ aby sme nezaťažovali ostatných "blbostmi "
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
