LPG
Mojtis22
LPG
Příspěvek od Mojtis22 »
Zdravim mám i30 1.4 T-GDI 103 KW. Prednedávnom vyšiel splynovac od výrobcu PRINS, typ Direct LiquiMax Gen3 v hodnote s montážou 2600 €. Dal si to už niekto namontovať a aké ma s tím skúsenosti. Dik za odpovede.
helou
Re: LPG
Příspěvek od helou »
Ja som tiez uvazoval o splynovaci, ale na moj najazd je navratnost 2500 eur veeeelmi daleko.
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
dibarbora
Re: LPG
Příspěvek od dibarbora »
Technológia na prvý pohľad vymakaná, ale návratnosť celkom za horizontom počítam tak 60tkm. To už je dosť a neviem či to vyváži riziko pre životnosť motora. Keby sa dala objednať na TGDI príprava na LPG (upravené komponenty - hlava valcov) ako v minulosti tuším na 1,4 MPI tak by to za úvahu možno stálo.
Re: LPG
Motory :hyu: si s LPG moc nerozumí. Pro instalaci LPG existují mnohem lepší motory od jiných značek.
ddano007
Re: LPG
Příspěvek od ddano007 »
Mojtis22 píše:Zdravim mám i30 1.4 T-GDI 103 KW. Prednedávnom vyšiel splynovac od výrobcu PRINS, typ Direct LiquiMax Gen3 v hodnote s montážou 2600 €...
Ja som sa pýtal na prerábku v dvoch montážnych dielňach. V jednej dopytovali Landi Renzo s negatívnou odpoveďou. V druhej práve Prins, odtiaľ zatiaľ nemám odpoveď.
Pri Prins-e je okrem kódu motora ( G4LD ) ešte dôležitá verzia SW riadiacej jednotky a tá, v mojom prípade nesedí ( aspoň podľa tejto tabuľky ). Ja mám verziu SW CPEGD2.20.3 ( kupoval som auťák cca pred mesiacom, mám už DPF, neviem, či je to tým ).
Síce prestavba u mňa zatiaľ nie je aktuálna a ktovie či vôbec bude ( uvidím podľa ročného nájazdu a aktuálneho stupňa nasr... zo spotreby ), ale tebou uvádzaná cena je celkom zaujímavá, odkiaľ máš ponuku? (Prípadne do SZ.)
Každopádne nejaké ďalšie info sú vítané :D/
Čo sa týka "priateľstva" motorov :hyu: s LPG: viem to posúdiť iba pre môju starú i30ku, 1.4MPI, r.v. 2012, pôvodné prevedenie motora ( neskôr tuším robili nejaké motory s prípravou na LPG ). Tam mám LPG + mazanie ventilov od 2013, celkom nabehané cca 120k, s motorom žiadny problém. Ale možno mám len šťastie... :roll:
Hyundai i30 1.4MPI, 2012 + LPG, i30 Kombi 1.4 T-GDI 2019
Zpět na „i30 2016- Ostatní“
