Kontrolka nedostatku kapaliny v odstřikovačích
nulda
Re: Kontrolka nedostatku kapaliny v odstřikovačích
Příspěvek od nulda »
k tomu vyndavani nadobky ani neni potreba vyndavat svetlo pokud mate auto zvedle na heveru :wink:
lukis01
Příspěvek od lukis01 »
Jirka-F píše:Počítej taky s poštovným. Těch 6 dolarů je jenom za samotné čidlo. S nádržkou se to prodraží a ta díra do staré je to nejmenší. Plochý vrták do dřeva průměr 25 mm a rašple. S těmi piny ti přeji úspěch větší, než jsem měl já. Taky jsem chtěl něco bytelnějšího, ale dnes je doba, že seženeš snadněji celý výrobek než náhradní díl za pár kaček. A to co mám doma a že toho není málo :wink: se samozřejmě nehodilo.
tak piny objednane, pro jistotu jsem pribral i par konektoru, abych mohl natrenovat rozborku :)
co zbyde muzu pripadne nabidnout ;)
Sračkám se nevyhneš..
lukis01
a drobná editaceee :)
dneska dorazily piny do přístrojovky - řekl jsem si, že se vykašlu na tahání do dveří (možná někdy příště, eště mám fhurt v paměti, jak jsem shazoval dveře, abych ten dveřní konektor vydlabal...tfuj) a už jsem i stihl potrénovat vypichování :)
konektor do přístrojofky a kabel s pinem zděs
soudruzi konektoři zděs
btw...docela mne překvapilo, že v přístrojovce už most do dveří nachystaný je...to už tam ten snímač nemohli dát z výroby??pche..
No a závěrem, kdo pochválí novou fičůůůůru?:)
http://youtu.be/owlnDtPq0b4
nulda
takze ty tahnes kabel od cidla primo do budiku? a ficura dobra :-) to se mi libi, ale neslo by pomalejsi prepinani?
lukis01
ano, presne tak, předpokládám (vím), že z motorového prostoru se dá dostat dovnitř za palubovku u spolujezdce (na modrém jsme tudyma tahali žhavení na sklo), no pak už přímo do budíka..
přepínání funguje tak rychle, jak mačkáš spínač :D
nulda
Hm hm ale nevidim ze bys ho mackal.ja myslel ze to dela automaticky :)
Odesláno z mého GT-I8190N pomocí Tapatalk 2
lukis01
ale já ho mačkám...jenže jinde :)
od začátku mne štvalo, že při pohodlném (ne vyvaleném jak bravek) posedu nedosáhnu na tlačítko trip computeru a ve snaze trefit se na něj v průběhu jízdy klesá pozornost na to, co se děje okolo...
tož jsem si udělal své vlastní a v "user friendly" poloze :)
nulda
prozradis kde? :) ne ze bych si to sel delat,ja to stejne mackam jen kdyz natankuju. ale moznost automatickeho prepinani by nebyla spatna. A k tomu zapojeni cidla,neni to nahodou slozitejsi tahat az k budikum? ta cesta je docela dlouha potom ne?Takhle to stacilo protahnout pod blatnikem a pruchodkou dovnitr ke konektoru,od tamtud uz kabelaz k budikum je
lukis01
no, jak uz jsem psal....nehci se dobyvat ke konektoru v "podpalubi" :)
no a spínač na trip mám pod volantem :-$
EDIT
koukal jsem jak přesně ten konektor vypadá
a chápu správně, že jsu doplnil vodič z čidla do toho šedohnědného konektoru na obrázku a ne za něj (protikus za plastovým deklem)
pokud jo, možná bych ještě přehodnotil rozhodnutí (piny pro 040 a 090 doma asi mám z předchozích úprav :)
lukis01
tak..objednano, snad to jeste do sezony stihnu vymenit a zapojit :)
nulda
presne tak,je to v tom sedo hnedym konektoru. Dal jsem uz nemusel.
Omlouvam se,ja jsem vubec tu tvou otazku nezaregistroval proto odpovidam az ted, priste lepsi napsat SZ.
lukis01
Tak nádržka i čidlo včera dorazily z Polska, nokonec to vyšlo ještě levněji než z Korapsu a hlavně to bylo rychlejší a bez výpalného pro stát a Českou poštu :)
Průchodku pro čidlo nemám, takže postup ala nulda, tj. vteřinové lepidlo na fixaci a následně kybel silikonu :D
Piny do dveří objednány, takže zatím akorát provedu rozborku sborku a přitáhnu si kabely do dveří. Chystám se při jednom i přezouvat, takže místa snad budu mít dost.
lukis01
tak přátelé, je to tady!! i já už nyní patřím k vyvoleným, kteří mají funkční kontrolku :)
jediný problém, který jsem nečekal byl bohužel v silikonu - při prvním pokusu mi čidlo odpadlo - asi málo silikonu :D
problém vyřešila průchodka z Hornbachu za 15 kaček a s drobnou úpravou sedí čidlo jak prdel na hrnec.
Postup skoro stejný jako nulda, jen s drobnými odlišnostmi:
1. konektor od čidla jsem rozebral a jako protikusy dal samičí piny z jiného konektoru, přes které jsem přetáhl teplem smršťovací bužírku (na každý drát zvlášť a následně společně ještě do hrubé bužírky - ochrana především, hehe).
2. "-" kabel jsem přitáhl matkou na šroub od klaksonu z vnitřní strany podběhu
3. "+" kabel skrz průchodku okolo hadičky stejně jako u nuldy
4. pořídil jsem origo piny do konektoru vevnitř auta a připojil (horor dostat ven všechny svazky včetně pouzdra, ale nakonec vítěz), takže jsem nakonec nemusel jít s kabelem až k přístrojovce :)
Pokud by měl někdo v okolí Ostravy zájem, rád ukážu, případně pomůžu rozšířit řady "kontrolkářů" ;)
Fotky jsem nedělal, myslím, že nulda zvládl fotky sqěle
Howgh
Zpět na „i30 Elektronika“
