signalizácia nedostatočného tlaku v pneu
Evropský nástupce Sonaty
Beri
Re: signalizácia nedostatočného tlaku v pneu
Příspěvek od Beri »
Napadla mě taková blbost... jestli se přijímač nespároval s rezervou v kufru a díky zimě jí klesl tlak... a proto to začalo signalizovat. Ale po pravdě si teď nejsem jistý, zdali je vůbec je na rezervě TPMS.
Taky by mě zajímalo, co za tím je :-k
mtb_
Příspěvek od mtb_ »
Robo. A to ti teraz svieti tetaz furt?
Máš rovnaký rozmer letné pneumatiky a zimné?
karelmrak
Příspěvek od karelmrak »
Už jsem to tu psal mnohokrát, kdybyste nechali být originál snímače a dali tam za pár dolarů ten z HK, nemusíte nic měřit, měří to samo a máte po problémech...
robertbulko
Příspěvek od robertbulko »
mtb_ píše:Robo. A to ti teraz svieti tetaz furt?
čau, áno je to tam teraz stále a rozmery mám presne tie isté.
robertbulko
karelmrak píše:Už jsem to tu psal mnohokrát, kdybyste nechali být originál snímače a dali tam za pár dolarů ten z HK, nemusíte nic měřit, měří to samo a máte po problémech...
Chlape ty si diagnóza sama o sebe. Čo tu stále trolluješ. Nauč sa aspoň poriadne čítať. Ja v zimnom obutí nemám žiadne snímače!!!
robertbulko
UPDATE: Telefonoval som so servisným technikom, ktorý povedal že budem musieť prehodiť kolesá na letné kde mám snímače, aby boli schopní zresetovať túto anomáliu. Inak v tomto štádiu technik netuší prečo sa to stalo.
Ten Beriho nápad s rezervou nezní marně. Nekoukal jsi na ni zda má čidlo TPMS?
Myslim si, ze do rezerv se TPMSka nedavaji a to z duovud, ze auto neumi pracovat s peti cidli. to by musel sam od sebe rezervu zamerne zamenit.
Beri
Příspěvek od Beri »
Je to tak. Na rezervě TPMS není, teď jsem si to byl ověřit, takže svou teorii můžu vyloučit :)
Každopádně zvláštní chování... a jestli se to opraví tím, že se to spáruje s letním kolem a po návratu na zimní bude všechno ok, tak tomu fak nerozumím.
Asi to beží pod "windovsmi." :roll:
robertbulko
UPDATE: 1. Na rezerve určite nie je TPMS senzor. :P 2. Bol som v servise a zobral som so sebou aj letné obutie. Napadlo ma, že by mohlo stačiť len priložiť letné kolesá so senzormi k aktuálnemu obutiu. Zabralo to, auto rozpoznalo senzory, ale aj tak to neboli schopní zresetovať a ja som zo servisu odišiel bez zmeny. Bolo mi povedané, že auto čaká na to, že si pojazdím s kolesami so senzormi a spamätá sa. To má byť jediná možnosť ako sa tej anomálie na displeji zbavím. Som z toho trochu rozladený, lebo sa mi vôbec nechce prezúvať teraz na letné obutie so snímačmi. Bolo mi odporučené si kúpiť snímače aj do zimného obutia. Momentálne stoja v :hyu: servise 30€ kus. :roll:
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 07 led 2016, 16:59, celkem upraveno 1 x.
soban
Příspěvek od soban »
Podle mě se něco zblblo, asi bych to neřešil až jak přehodíš letní kola.
To že to originál servis nedokáže vyresetovat je samo o sobě zvláštní.
Jak říkám je to na hovno další pičovina do auta aby bylo dražší, ještě že to nemám.
robertbulko
soban píše:Podle mě se něco zblblo, asi bych to neřešil až jak přehodíš letní kola.......
Áno, niečo sa zblblo. :P Jedna z možností je neriešiť to tak, ako si napísal. V takom prípade, ale neuvidím akú mám spotrebu a dojazd. Keďže sú to pre mňa najdôležitejšie veci na PP, čo dodať? Ideálne je mať snímače na všetkých kolesách (letných aj zimných). Niekto môže namietať a tvrdiť že snímače sú blbosť, ale keď sa nad tým zamyslím s chladnou hlavou bez emócí, určite majú opodstatnenie. Na druhej strane, zaručia mi snímače na zimnom obutí, že sa to nebude opakovať? Čo ak sa naozaj niečo pokazilo a nepomôže ani test s výmenou na letné obutie? :roll:
soban
Ono to nejde zrušit tlačítkem - přehodit menu???
Tak to je fakt pičovina.
Podle mě by reset jednotky měl fungovat a že to v :hyu: dílně neumí co k tomu dodat (skusil bych jiný servis - známého s diagnostikou na :hyu: ).
Pokud nepomohlo odpojit baterku skusil bych ještě odpojit baterku a pak odpojit snímač u toho kola (je v podběhu - kde je konektor nevím) a připojit baterku co na to TMPS poví a po nějaké době ten snímač zase zapojit.
Je také možné že ten snímač odešel a hlásí TMPS chybu a TMPS to chápe jako podhuštěné kolo.
Nic jiného co by se s tím doma dalo dělat mě nenapadá, ještě že by nějaký drát byl od toho snímače přerušen či se dostala do konektoru voda - je zima?
Se vsadím že v :hyu: servise na ten snímač konektor a dráty ani nemrkli?
Milans2
Příspěvek od Milans2 »
soban píše:Ono to nejde zrušit tlačítkem - přehodit menu???
Rada nad zlato....vydrž do jara, víš, že snímače nemáš, tak ať si svítí. Kvůli jednomu světýlku přehazovat gumy....ani za peníze :-)
Mám za sebou: ŠKODA 100, ŠKODA 120, WARTBURG COMBI, ŠKODA FAVORIT 2X, ŠKODA FELICIA, ŠKODA 1203, ŠKODA FABIA
-A NYNÍ: HYUNDAI i20 1,2/75k
Zpět na „i40“
