Motor 1.5DPi
Odjinud
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Odjinud »
Uplne stejny. (jako ten nazor). Tesil jsem s autem se sestkou na ticho a klid pri tech 140km/h, co jezdim, a prd.
remkren píše: 20 črc 2021, 16:18 Tak mám najeto s tímhle motorem asi 2600 km, pozítří půjdu na první výměnu oleje po záběhu. Zpočátku byl motor líný, ale teď už táhne pěkně. Jediné čemu nerozumím a co musím zkritizovat, tak to je 5. a 6. převodový stupeň manuálu. Absolutně nechápu, proč jsou ty dva převodové stupně tak blízko sebe a proč není ta šestka natažená podstatně dál - prospělo by to rychlejší jízdě na dálnici. Takhle jak to je se zdá ten jeden převodový stupeň úplně zbytečný a stačil by jeden. Jaký na to máte názor?
--- ex: ---
Cecil67
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Cecil67 »
Maras píše: 21 črc 2021, 09:40 Nebo i řadím ze 3 na 6.
Ty máš čtyřkvalt?? :D :D
H i30 combi Comfort 1.5DPI
Odjinud
Re: Motor 1.5DPi
Proste tam 5ka / 6ka je jedna nahradni, kdyby se druha rozbila :-))
--- ex: ---
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Maras »
Cecil67 píše: 21 črc 2021, 10:42
Taky ho můžeš mít, stačí rozjet trojku na cca 80 a šup tam šestku 😉😂
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
thaischumi
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od thaischumi »
Maras píše: 20 črc 2021, 17:01 A opravdu na dálnici potřebuješ vyšší rychlost, nebo raději sílu na případné předjíždění a do kopců?
Tady jde spíš o hlučnost motoru a komfort jízdy než rychlost, při tachometrovém 140km/h (reálně 133-135 km/h) se motor točí skoro 4000rpm. Na předjíždění atd. už je tam 5ka ne? Vždyť jsou přeřazení mezi 5. a 6. strašně rychlý a jednoduchý. Jednou jsem jel s 1.4 cvvt a stejně na 6-ce předjíždět moc nedalo (mně připomíná jak předjíždějí kamiony), 1.5 dpi asi na tom o moc lépe nebude.
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Už se to tu probíralo. Mně teda auto nepřipadá hlučné ve 130. Respektive není mi to nepříjemné. Focus i Jazz byli mnohem otravnejší a hlučnější. Pokud někdo chce jezdit více po dálnici, měl by upravit podle toho výběr motoru a nebrat 1.5DPi. Tenhle motor je vhodný do města a na okresky semtam dálnice s předpokladem dlouhé životnosti díky své konstrukční jednoduchosti.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Cecil67
Re: Motor 1.5DPi
Lip bych to nenapsal =D>
Re: Motor 1.5DPi
navyse netreba jazdit predsa 130. Ja cely zivot jazdim 120 tacho a to jazdievame aj 5-6 krajin za den (modelovy priklad Alboska-> CR, pripadne Turecko->CR. Dlhodoby priemer viac ovplyvni rozumny sposob oddychu a dobre naplanovanie trasy a prestavok
willy50
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od willy50 »
Maras píše: 21 črc 2021, 10:48
Klidně 2 - 6; potřebuješ někoho rychle předjet, něco objet, vystartovat z křižovatky atd., roztáhneš dvojku na 60-70 a pak šestku a jen to lechtáš a udržuješ rychlost.
Já s tím problém nemám. :-k
willy50
Re: Motor 1.5DPi
thaischumi píše: 21 črc 2021, 12:15
A píšeš o svém autě? Nemáš náhodou trochu jinak poskládanou prevodovku?
A vůbec, půjč si 1.4 s pětikvaltem ať Tvé uši poznají středověk :D/
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Jasně že to jde i takhle :lol: . Jinak právě jsem bral benzín u stejného stojanu jako vždy a jako vždy přidal VIF. Spotřeba na vyjetých 39,19l byla 5,38 nejčastěji ve třech lidech a klimatizací.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Odjinud
Re: Motor 1.5DPi
Uzavrel bych to s tim, ze zit ses tim da, ale ze sestka mohla byt o neco delsi (minimalne 5 cm)
--- ex: ---
willy50
Re: Motor 1.5DPi
Jak říká ženská manželovi: soused ho má o 5cm delší - takovej kousek, a jak to potěší :mrgreen: :mrgreen:
willy50
Re: Motor 1.5DPi
Maras píše: 21 črc 2021, 15:47 Jasně že to jde i takhle :lol: . Jinak právě jsem bral benzín u stejného stojanu jako vždy a jako vždy přidal VIF. Spotřeba na vyjetých 39,19l byla 5,38 nejčastěji ve třech lidech a klimatizací.
Taky budu muset "zkontrolovat" PP podle dotankování do plna.
Ale při té malé spotřebě a poměrně malém nájezdu to bude problém!
thaischumi
Re: Motor 1.5DPi
willy50 píše: 21 črc 2021, 15:45 A píšeš o svém autě? Nemáš náhodou trochu jinak poskládanou prevodovku?
Nepsal, psal jsem o převodovkách pro 1.5 dpi a 1.4 cvvt. Pro 1.4 a 1.5 t-gdi je samozřejmě 6ka delší.
