Motor hučí
1994 - 2005
icozv
Motor hučí
Příspěvek od icozv »
No neviem či sa to tu už náhodou neriešilo, ale ja som nenašiel nič.
V pravotočivej zákrute sa mi dosť rozhučí motor, ale v ľavotočivej naopak, stíchne. :?
Mal už niekto takýto problém???
Robí to pri akejkoľvek rýchlosti
ACCENT 1,5 12V 95
LA 5-FN 1943
rastos
Příspěvek od rastos »
Čo sa stane, keď tie zákruty prejdeš na neutráli? Rozhučí sa to aj vtedy? A áno, potom to nie je motor, ale jedno z predných ložísk v kolese.
Kamil
Příspěvek od Kamil »
Měl jsem podobný problém.Auto mi sice nehučelo,ale mírně šolíchalo,až tak cvakalo.Už jsem málem rozebíral kola,protože to dělalo taky do pravotočivé zatáčky.A taky rovně,ale méně.Při puštěném rádiu to nebylo slyšet.Protože tomu nerozumím,tak jsem nezjistil,co to dělá.Jestli ventily,nebo něco jiného.Ale,jak jsem natankoval,mimochodem na jiné benzince,tak to přestalo.Ale jestli to hučí,tak to mohou být ložiska od náboje,i když to vypadá,že to hučí motor.Jak sedíš v kabině,tak se to přenáší po celém autě.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
ivan
Příspěvek od ivan »
Také to vidím na nějaké ložisko v předním kole :o :wink:
monty
Příspěvek od monty »
:o Já bych tipoval ložisko v LP kole.
icozv
rastos píše:Čo sa stane, keď tie zákruty prejdeš na neutráli? Rozhučí sa to aj vtedy? A áno, potom to nie je motor, ale jedno z predných ložísk v kolese.
Pri neutráli to nehučí a komplet všetky ložiská aj predné aj zadné mám menené v marci tohoto roku.
ACCENT 1,5 12V 95
LA 5-FN 1943
jerrry
Příspěvek od jerrry »
me to dela to same. a myslim ze je to neco v motoru, ale nemuzu prijit na to, co. proste kdyz nastartuju (i kdyz stojim na miste), tak mi motor cvaka-zni to jak auticko na klicek. pak to dela jeste pri 1, 2 a 3... pri vyssich otackach a na 4 a 5 uz to neni tak znat. docela by me zajmalo, co to je :-(
Hyundai Coupé 2.0, 97 - prodáno, goodbye "H"
Hyundai Accent 1.3 GLS, 95 - prodáno
icozv
No mne to ale necvaká, mne sa to rozhučí iba v zákrute pri zaradenej rýchlosti. Na volnobeh nie. Takže kolesové ložisko to asi nebude.
To máš asi trošku iný problém ako ja. :(
Naposledy upravil(a) icozv dne 21 zář 2007, 10:46, celkem upraveno 1 x.
ACCENT 1,5 12V 95
LA 5-FN 1943
Tommas33
Příspěvek od Tommas33 »
cvakání jsou hydroštely...jinak k tomu ložisku já ho měl taky měněný a to prase co to měnilo to špatně utáhlo a 800km od domova v serpentýnách za Jadranem to začalo mlátit jak pomynutý zastavil jsem utáhl matici náboje(měl jsem jen kleště Sikovky)za chvilku zase následovalo zastavení a schánění klíče 32 po Chorvatských domácnostech utáhl jsem to snad o dvě otáčky a potom v pohodě....
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
rastos
icozv píše:No mne to ale necvaká, mne sa to rozhučí iba v zákrute pri zaradenej aj pri vyradenej rýchlosti.Takže kolesové ložisko to asi nebude.
Tu je nejaky rozpor. Najskor si pisal, ze na neutrali to nerobi, teraz ze to robi aj pri vyradenej rychlosti. Takze opat, podozrenie pada na niektore predne lozisko napriek tomu, ze bolo menene. Mohol si medzicasom nabehnut na jamu, poskodilo sa a preto huci.
Pozicaj auto skusenemu mechanikovi. Kratkou jazdou to potvrdi alebo vyvrati.
icozv
rastos píše:
To som sa pomýlil :oops: na volnobeh v zákrutách nehučí. Ospravedlnujem sa :oops:
ACCENT 1,5 12V 95
LA 5-FN 1943
martin.kulil
Příspěvek od martin.kulil »
Ahoj mě to dělá to samé a má podezdření na ventily a mimochodem nevíte někdo vůli na ventilech???
draceq
Příspěvek od draceq »
jerrry píše:me to dela to same. a myslim ze je to neco v motoru, ale nemuzu prijit na to, co. proste kdyz nastartuju (i kdyz stojim na miste), tak mi motor cvaka-zni to jak auticko na klicek. pak to dela jeste pri 1, 2 a 3... pri vyssich otackach a na 4 a 5 uz to neni tak znat. docela by me zajmalo, co to je :-(
A dělá to neustále, nebo jen asi 15-30 vteřin po nastartování? Pokud jen po startu, jsou to ty hydroštely, jak psal Tommas 33- ventily se musí samy "seřídit". No a pokud pořád, jsou asi špatně seštelované už od přírody :wink:
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál :mrgreen:
martin.kulil
ventily
No ono to dělá pořád :roll:
jaara
Příspěvek od jaara »
Mohl by to být i homokinetický kloub. Zkusil bych jednoduchý test někde na parkovišti, dát maximální rejd a přidávat a ubírat při zatáčení plyn, jestli se to třeba nezhorší nebo nerozsype úplně :).
Zpět na „ACCENT“
